| Переадресация с мобильного http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2301 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ruldik [ 05 июн 2019, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация с мобильного |
Все доброго времени суток. LIK 300, суть вопроса такова, сделать переадресацию с мобилы на определнный внутренний телефон, т.е., звонок поступает на мобилку, на мобилке включена переадресация на городской, атс-ка видит номер звонящего и переадресовывает на внутренний. Подскажите PGM где это настраивается, что то не могу найти. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2019, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация с мобильного |
ICLID Route Table(203), ICLID Ring Assignment(204)... В общем, см. ICLID. |
| Автор: | Ruldik [ 05 июн 2019, 12:59 ] |
Dron писал(а): ICLID Route Table(203), ICLID Ring Assignment(204)... В общем, см. ICLID. Спасибо. Для определенного номера мобилки, тоже там же настраивается? Надо для одного номера. |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2019, 13:14 ] |
Это, именно, МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО АОН!!! |
| Автор: | Ruldik [ 05 июн 2019, 13:20 ] |
Dron писал(а): Это, именно, МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО АОН!!! Скорей всего, у меня не едут лыжи... PGM 204, Index 1, Timed Ring - Station Range - прописал внутренний номер (1500), Delay 0 PGM 203, ICLID Ring Assign Index - 1, Caller Telephone Number - 967XXXXXX Подскажите, что неправильно делаю? |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2019, 13:28 ] |
1. При входящем с этого мобильного его номер определяется? 2. Если определяется, то, именно, как 967XXXXXX? |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2019, 13:33 ] |
Ruldik писал(а): PGM 204, Index 1, Timed Ring - Station Range - прописал внутренний номер (1500), Delay 0 А почему для Timed Ring? |
| Автор: | Ruldik [ 05 июн 2019, 13:33 ] |
Dron писал(а): 1. При входящем с этого мобильного его номер определяется? 2. Если определяется, то, именно, как 967XXXXXX? Да, именно так и определяется. |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2019, 13:35 ] |
Линии внешние какие? Как входящие назначены? |
| Автор: | Ruldik [ 05 июн 2019, 15:35 ] |
Dron писал(а): Линии внешние какие? Как входящие назначены? E1 |
