| Журнал вызовов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2191 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | alsh [ 05 апр 2018, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Журнал вызовов |
Не регистрирует в журнале сетевые вызовы от удаленной атс. Ни исходящие, ни входящие, ни пропущенные. Определяет при входящих нормально. Свои внутренние пишет исправно.
| Автор: | Dron [ 05 апр 2018, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Журнал вызовов |
Кто не регистрирует то? О какой АТС речь то? Какая версия? |
| Автор: | alsh [ 05 апр 2018, 20:05 ] |
LIK-1200. Прошивал неделю назад, брал с этого сайта. Успешно. Журнал вызовов и раньше ничего не регистрировал из пропущенных, версия была до этого 5,5. После прошивки с вызовами своей станции все стало ок. А вот вызовы с другой атс (тоже lik 1200) при вызове с нее определяются нормально, но в журнал никоим образом не записываются. Т.е. имея пропущенные внутренние своей станции получаю и индикацию наличия пропущенных и запись в журнале. От удаленной совсем ничего. На удаленной кстати версия старая, 5,5. Хотя сомневаюсь , что проблема в этом. |
| Автор: | Dron [ 05 апр 2018, 20:23 ] |
Хм, это еще надо где то проверить. С версией 5.5 уже давно ничего под рукой нет. Может быть завтра смогу проверить на чем то с версиями из последних. А какие аппараты у вас? Какие на них версии? |
| Автор: | Dron [ 05 апр 2018, 20:31 ] |
Но я, если что, смогу все проверить только с Phontag'ми. Других вариантов сейчас точно не будет. |
| Автор: | alsh [ 05 апр 2018, 20:38 ] |
Забыл сказать. На phontage call log ведет себя аналогично. А вот значок сверху показывает и кол-во пропущенных и полный расклад по звонкам. А аппараты LDP-7024. |
| Автор: | Dron [ 06 апр 2018, 10:08 ] |
Проверил сетевые вызовы между LIK-50A и LIK-100. Версии у них F.1Dg. В Call Log вызовы фиксируются. Проверял, как вчера написал, на Phontag'ах. Разница с вашей ситуацией в том, что у меня нет АТС с версией 5.5! И еще, я знаю, что у меня в 324 программе все правильно прописано в моих АТС, а как у вас прописано, не знаю.
| Автор: | Dron [ 06 апр 2018, 10:10 ] |
Да, а вы какой версией Phontage пользуетесь? Я проверял на 5.3Ee. |
| Автор: | alsh [ 06 апр 2018, 10:47 ] |
Версия такая же. Смущает, что в исходящих у меня внутренние и СО есть, а сетевые напрочь. Наверное продолжу с обновления версии удаленной атс. |
| Автор: | alsh [ 11 апр 2018, 18:29 ] |
Перепрошил вторую атс. Без изменений. В phontage дает полный расклад при нажатии иконки call log и missed calls все пропущенные фиксирует вместе с сетевыми. Назначенная flex button пгм57 сетевые напрочь не замечает. |
