http://atsvtule.ru/forum/
mf-4550d прием факсов
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=214
Страница 1 из 1
Автор:  uda4nik [ 29 фев 2012, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  mf-4550d прием факсов
не могу принять факс
т.е. есть телефон вн.№ 101 пробую отправить на него факс, не принимает.
Автор:  Dron [ 29 фев 2012, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: mf-4550d прием факсов
Вы, для начала, станьте факсом на внешнюю линию и проверьте все без АТС. По аналоговым CO проблем с факсами быть не должно, если только, проблемы с самими СО, или факс такой...
Автор:  uda4nik [ 02 мар 2012, 06:45 ]
здравствуйте
ситуация такая
2 CO линии 322422 и 321782 входят в атс
есть факс он стоит на внеш. линии 322422 а так же у него внутр. № 101
нужно поставить факс отдельно только как приемник факсов в автоматическом режиме.
возможно ли такое?
как это реализовать?
Автор:  Dron [ 02 мар 2012, 07:55 ]
См. CO Line Data --> CO/IP Attributes(140~142) [N] --> Data(Fax) Station Number
Автор:  uda4nik [ 02 мар 2012, 09:55 ]
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ТО ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ
ЕСЛИ У ФАКСА ВН. № 101 ТО Я В CO Line Data --> CO/IP Attributes(140~142) [N] --> Data(Fax) Station Number
ПРОПИСЫВАЮ 101
И УДАЛЯЮ ЕГО ИЗ CO/IP Ring Assignment № 101 ИЛИ СТАВЛЮ НА ПРИЕМ С 3 ГУДКА
ОПЕРАТОРУ СТАВЛЮ SIP ТЕЛЕФОН ОН В СВОЮ ОЧЕРЕД ПЕРЕАДРЕСОВЫВАЕТ ФАКС НА 101
ЭТО ВЕРНО ?
Автор:  Dron [ 02 мар 2012, 10:45 ]
Может я не правильно понял.. Поясните задачу с факсом.
Автор:  uda4nik [ 02 мар 2012, 11:11 ]
ЕСТЬ ФАКС НА НОМЕРЕ 322422 ВНУТРЕННИЙ 101 НУЖНО ЧТО БЫ ФАКС ПРИНИМАЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ Т.Е. СТОЯЛ ОТДЕЛЬНО ТОЛЬКО КАК ФАКС
нужно что бы при входящем факсимильном звонке ФАКС ПРИНИМАЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Автор:  Dron [ 02 мар 2012, 11:16 ]
Т.е., при поступлении вызова на 322422, факс должен ответить и "заулюлюкать"?
Автор:  uda4nik [ 02 мар 2012, 11:28 ]
нужно сделать переадресацию на факс при факсимильном звонке т.е. на номер 101
Автор:  Dron [ 02 мар 2012, 11:35 ]
Значит я правильно все ранее написал!
Работает так. Звоните на городской номер с факсимильного аппарата, пошли посылки вызова - стартуете... Если не будет факс сигнала, то через некоторое время будет обработка вызова, согласно ПГМ144.
https://www.phpbb.com/
