Текущее время: 11 ноя 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: запись разговоров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:17
Здравствуйте
есть атс ipecs50a
вопрос
можно ли с её помощью производить запись телефонных разговоров?
какая плата должна стоять?
как определить установлена эта плата или нет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:27
Можно. В общем то, ничего дополнительно ставить не нужно. На борту 6 каналов голосовой почты имеется. Максимум 6 разговоров внутренних абонентов одновременно писать можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:41
значится.
а каков принцип записи? т.е. что куда подключить надо.
это мне просто линии подключить надо к этим каналам
или как ?
и как мне потом шпрослушать эти сообщения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:56
Это все программно делается - пишутся же разговоры абонентов АТС. Писать можно в память процессора(потом сбрасывать на флешку через USB), на Phontage (пишется одновременно один разговор на один Phontage), или по электронке скидывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:11
ok
значится так. я настраиваю атс на запись разговором и просто качаю файлы на флешку
тогда вопрос
в каких прогах нужно настройки вносить что бы атс записывала разговоры?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:46
Station Group Assignment(190) [N] - создать группу VSF-VM
Для абонентов, которых нужно писать в Station Attributes(111~113) [N]:
Two Way Record - ON
VSF Access - ON
Automatic Talk Recording Option - ON
Automatic Talk Recording Dest. - группа VSF-VM
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:51
Чтобы послушать...
Authorization Code Table(227) [N] - задать пароли для абонентов
Доступ в почтовый ящик: *620 100 *1234 - это для примера.
Здесь *620 - группа VSF-VM, абонент 100, *1234 - пароль абонента 100.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:58
Сбросить на флешку...
Подключится Telnet на порт 5003
Welcome to IPKTS system. Press enter.
Your address is 10.10.10.122. Your port number is 2.
IPKTS System, Remote Maintenance Access
ENTER PASSWORD: (Maint Password (PGM162))
You are accepted!
Now, follows normal process!
iPECS-50 System
Version MFIM/GS92M-5.0Ed SEP/09
Checksum: 0
DATE: 09/25/09
TIME: 14:18:09
SITE NAME :
You are on TCP1
ENTER PASSWORD: (jannie)
maint> vsf b
Start voice message backup to USB memory
mount :: /dev/mtdblock1 on / type yaffs2 (rw)
File backup to USB :: /mnt/usb/100/20090925_141652_100.wav
7 files were copyed to USB memory
mount :: /proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
Voice Message backup to USB memory : Completed!
maint>
Очистка почты:
maint>del mbox all (всей)
maint>del mbox xxx (абонента ххх)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:21
позвонил
после сигнала как я понял пошла запись
решил проверить
*620 100 1234 (без *. с * говорит что неправильно набран номер)
и говорит
что сообщений в ящике нет
может еще что то внести нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:38
uda4nik писал(а):
позвонил
решил проверить
и говорит
Вы с номера 100 звонили? Его разговоры должны записываться? Пароль для номера 100 прописали 1234, без *? Если без *, то она и не нужна. Я ж просто пример привел - это не значит, что у вас все точно также должно быть!
Да, я немного не верно написал, для Automatic Talk Recording Option в версии 5.5 возможные значения ALL и CO.
Не знаю, что вы там делаете не так, у меня все работает - сейчас специально проверил!
По-моему, я написал ОЧЕНЬ ПОДРОБНО...даже слишком подробно...
