| запись разговоров http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=213 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | uda4nik [ 27 фев 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | запись разговоров |
Здравствуйте есть атс ipecs50a вопрос можно ли с её помощью производить запись телефонных разговоров? какая плата должна стоять? как определить установлена эта плата или нет ? |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: запись разговоров |
Можно. В общем то, ничего дополнительно ставить не нужно. На борту 6 каналов голосовой почты имеется. Максимум 6 разговоров внутренних абонентов одновременно писать можно. |
| Автор: | uda4nik [ 27 фев 2012, 11:41 ] |
значится. а каков принцип записи? т.е. что куда подключить надо. это мне просто линии подключить надо к этим каналам или как ? и как мне потом шпрослушать эти сообщения? |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 11:56 ] |
Это все программно делается - пишутся же разговоры абонентов АТС. Писать можно в память процессора(потом сбрасывать на флешку через USB), на Phontage (пишется одновременно один разговор на один Phontage), или по электронке скидывать. |
| Автор: | uda4nik [ 27 фев 2012, 12:11 ] |
ok значится так. я настраиваю атс на запись разговором и просто качаю файлы на флешку тогда вопрос в каких прогах нужно настройки вносить что бы атс записывала разговоры? |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 12:46 ] |
Station Group Assignment(190) [N] - создать группу VSF-VM Для абонентов, которых нужно писать в Station Attributes(111~113) [N]: Two Way Record - ON VSF Access - ON Automatic Talk Recording Option - ON Automatic Talk Recording Dest. - группа VSF-VM |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 12:51 ] |
Чтобы послушать... Authorization Code Table(227) [N] - задать пароли для абонентов Доступ в почтовый ящик: *620 100 *1234 - это для примера. Здесь *620 - группа VSF-VM, абонент 100, *1234 - пароль абонента 100. |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 12:58 ] |
Сбросить на флешку... Подключится Telnet на порт 5003 Welcome to IPKTS system. Press enter. Your address is 10.10.10.122. Your port number is 2. IPKTS System, Remote Maintenance Access ENTER PASSWORD: (Maint Password (PGM162)) You are accepted! Now, follows normal process! iPECS-50 System Version MFIM/GS92M-5.0Ed SEP/09 Checksum: 0 DATE: 09/25/09 TIME: 14:18:09 SITE NAME : You are on TCP1 ENTER PASSWORD: (jannie) maint> vsf b Start voice message backup to USB memory mount :: /dev/mtdblock1 on / type yaffs2 (rw) ………………………………………………………………………………. File backup to USB :: /mnt/usb/100/20090925_141652_100.wav 7 files were copyed to USB memory mount :: /proc on /proc type proc (rw,nodiratime) ……………………………………………………………………………….. Voice Message backup to USB memory : Completed! maint> Очистка почты: maint>del mbox all (всей) maint>del mbox xxx (абонента ххх) |
| Автор: | uda4nik [ 27 фев 2012, 14:21 ] |
позвонил после сигнала как я понял пошла запись решил проверить *620 100 1234 (без *. с * говорит что неправильно набран номер) и говорит что сообщений в ящике нет может еще что то внести нужно? |
| Автор: | Dron [ 27 фев 2012, 14:38 ] |
uda4nik писал(а): позвонил после сигнала как я понял пошла запись решил проверить *620 100 1234 (без *. с * говорит что неправильно набран номер) и говорит что сообщений в ящике нет может еще что то внести нужно? Вы с номера 100 звонили? Его разговоры должны записываться? Пароль для номера 100 прописали 1234, без *? Если без *, то она и не нужна. Я ж просто пример привел - это не значит, что у вас все точно также должно быть! Да, я немного не верно написал, для Automatic Talk Recording Option в версии 5.5 возможные значения ALL и CO. Не знаю, что вы там делаете не так, у меня все работает - сейчас специально проверил! По-моему, я написал ОЧЕНЬ ПОДРОБНО...даже слишком подробно... |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
