Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
Подключить обычный IP телефон к LIK-MFIM100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2008 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | mri [ 10 фев 2017, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключить обычный IP телефон к LIK-MFIM100 |
правильно делал? |
Автор: | Dron [ 10 фев 2017, 12:12 ] |
mri писал(а): Делал так: открыл iPECS Offline Web Admin, зашел на web-морду, импортировал свою БД (с галочкой перезапуска), Когда вновь зашел на окно авторизации - в трее на иконке программы выбрал удалить пароли. Зашел без пароля, а дальше, как описывал выше. А Save Database делали в трее перед тем, как слить корректированную базу? Вообще, достаточно бы было просто сохранить и слить базу с удаленными паролями, а потом уже на АТС можно было бы их задать. Я сам сторонник в офлайне менять чего то по минимуму, использую, в основном, чтобы глянуть что там да как. Однако, нужно помнить - если подключаетесь по веб удаленно(комп и АТС не в одной подсети) и зальете базу без паролей, то АТС вас по веб не пустит! Защита - без паролей только из одной с АТС подсети по веб подключиться можно! |
Автор: | mri [ 10 фев 2017, 12:39 ] |
Dron писал(а): А Save Database делали в трее перед тем, как слить корректированную базу? Упс... Этого не делал. Поменял пароль logout/login. потом через System Management - Database - Database Download выгружал. Про подсети - учту на будующее. Спасибо |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
