Текущее время: 11 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: iPECS-NMS не подключается к атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:40
Доброго времени суток, установил сие ПО, а вот подрубить атс не могу, все вроде по инструкции, а она все равно disconnected... Подскажите может кто сталкивался? если по инструкции делать то при нажатии на кнопку system DB Refresh пишет: system DB Refresh fail...
MFIM/GS95M-5.5Fc OCT/11
Boot Version-1.0Bf MAY/10
Kernel Version-5.5Dd
H/W issue-3
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-NMS не подключается к атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:07
А лицензия на NMS имеется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:13
наверно нет, а нужна? и где проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:01
Конечно, нужна!
Проверить можно известно где!
System Management-->Appliances Control-->Lock Key Install
Там же можно активировать Demo Key на 90 дней. Открывает все лицензируемые функции для пробы. Но, это можно сделать ОДИН РАЗ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:44
что то нет у меня такого....
Screenshot_1.png [ 88.38 KiB | Просмотров: 8394 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:50
Так смотреть то надо на АТС, а не в NMS!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:58
так и там нет)
Screenshot_2.png [ 82.03 KiB | Просмотров: 8392 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:01
Дык, заходить то надо под Maint Password!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:09
так с ключем разобрался, небыло, активировал demo/ но связи все равно нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:16
в инструкции написано:
Для регистрации
новой iPECS
системы выберите
вкладку [System
Config] и введите
информацию в зоне
System Information. Отметьте окошки у имен учетных записей пользователей для
возможности получения электронных уведомлений и щелкните по кнопке [Add>]. Система
добавляется в таблицу состояния (System Status Chart) со статусом 'Разъединено'. Сервер
NMS попытается войти в контакт в контакт с iPECS-системой для обмена информацией.
Если соединение увенчается успехом, статус поменяется на ‘Соединено’ и сервер NMS
получит нужные данные от добавленной системы, которые сохранит в локальной базе
данных.
Если же iPECS-система остается не подсоединенной, проверьте соединение между ней и
сервером NMS и щелкните Обновление системной базы данных [System DB Refresh] для
обновления базы данных NMS.
при нажатии на эту кнопку выдает ошибку и связь не появляется..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 3
