Текущее время: 11 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: LIK A&P WebService
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 19:32
Я сам - обычный гуманитарий, но от начальника поступила задача проявить себя профи.
У нашего клиента включен режим DISA на проигрыш VSF announce на внешних линиях( ПРГ 146).
Задача: настроить так, чтобы конкретный внешний вызывающий абонент, в случае вызова, получил направление по определенному маршруту внутренних номеров.
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: LIK A&P WebService
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 20:34
Прикольно! Вы сам обычный гуманитарий? Но, у вашего клиента есть эта вот АТС?
Не знаю, как к этому и относиться!
Если вы гуманитарий, то работа с документами, литературой - обычное для вас дело. Видимо, чтобы вникнуть в суть дела, надо начать со чтения документации. Или поискать по форуму - все обсуждалось.
Ну и потом уже, что вами сделано и что не получилось.
Не воспринимается, как начальник может поручить обычному гуманитарию решение технических вопросов. Тем более, даже не у себя в организации, а у клиента...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:35
Покурил форум, понял как сформулировать вопрос :pardon:
Начальник просит ткнуть носом нерадивого технического сотрудника нашего клиента в конкретную программу. По сути от вас, великих шаманов, прошу лишь назвать номер этой программы.
Цель - внести номер внешнего абонента в исключения, чтобы для конкретного номера (нашего), не срабатывал режим disa с проигрышем VSF announce, настроенным через 146 программу.
Со слов этого технического специалиста - осуществить невозможно. Знаем, что врет. Поможете на чистую воду вывести? :twisted:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:39
ICLID Route Table(203) [N] и ICLID Ring Assignment(204) [N]
Если, конечно, номера вызывающих внешних абонентов определяются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:42
Однако, не понимаю - причем тут технический сотрудник вашего клиента?! Если это ваш клиент, значит ваша организация обслуживает их АТС, так? Странно все это... :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:05
Спасибо!
Наша компания должна всего лишь дозваниваться до секретаря напрямую, без приветствий нашего клиента. Это важно для оперативности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:23
Благодарил (а): 12 раз.
kofaioh писал(а):
Спасибо!
Dron верно говорит, тебе нужно покурить мануал и использовать ICLID, я так прописывал маршрут для нашего шефа, что бы если он в офис звонит он не слушал приветствие, а вызов шел сразу его личному помощнику или секретарю в первую линию.
В мануале это достаточно подробно прописано, особых проблем не вызвало.
