| Односторонняя слышимость через SIP транк http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1835 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Односторонняя слышимость через SIP транк |
Добрый день! Все спасибо за помощь! IPecs LIK-100 Собственно сама проблемка: SIP транк ТЕЛФИН, подключен через VoiM8 при входящих все замечательно, при исходящих не слышно вызываемого абонента, даже гудков, хотя дозвон проходит. на маршрутизаторе проброшен порт 5060 с другими провайдерами проблем нет пробовал через VoiP шлюз, все хорошо, проблема пока только с АТС Может подскажите где копать? |
| Автор: | Dron [ 25 июл 2016, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Односторонняя слышамость через SIP транк |
Порты под RTP пробросьте на VOIM. См.доку по портам. Ну и, собственно, все обсуждалось уже. |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Односторонняя слышимость через SIP транк |
А какие из них? Или все? Audio Channels - P1 (RTP/RTCP) 6000 - 6047 Audio Channels - P2 (RTP/RTCP) 8000 - 8047 Audio Channels - H.323 (RTP/RTCP) 9000 - 9047 |
| Автор: | Dron [ 25 июл 2016, 15:00 ] |
download/file.php?id=493 Менять, естественно, не обязательно, но посмотреть, какие используются... Причем, порты VOIM не должны пересекаться с портами процессора. |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 15:21 ] |
через telnet закрыт доступ, как его можно открыть? |
| Автор: | Dron [ 25 июл 2016, 15:30 ] |
Ну и кто вам его закрыл? Вводили свой пароль? |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 15:38 ] |
он по этому порту вообще не коннектится, сбой подключения пишет. а на web интерфейсе нельзя посмотреть? |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 16:11 ] |
извиняюсь там 5003 порт, а я на 23 ломлюсь |
| Автор: | moda [ 25 июл 2016, 16:20 ] |
Password правда не принимает( |
| Автор: | Dron [ 25 июл 2016, 16:21 ] |
Какой пароль вводите? |
