Текущее время: 28 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: LGCM LOOP 4 GW
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:16
Добрый день, заранее спасибо за любую помощь!
IPecs LIK-100
Модуль LGCM LOOP 4 GW, в нее подключен аналог на выход в город, прямой номер, выход через 9-ку настроен в LDT Table
CO Range From 7 to 10
Не могу использовать 4-ре канала, почему то работает только один - 7-й, хотя объединяю в одну CO/IP GROUP, если на остальные идет сигнал (8-10),то в трубке тишина.
Возможно ли все 4-ре канала использовать под эту линию?
 Заголовок сообщения: Re: LGCM LOOP 4 GW
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:43
Интересный вопрос! Т.е., подан один аналоговый номер, но вы хотите иметь 4 одновременных разговора? Т.е. ИЗ ВОЗДУХА получить еще три рабочих канала? Как вы это себе представляете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:44
на входе Модуля LGCM LOOP 4 GW есть все 4-е линии(зуммера)? проверь обычным т/а
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:45
А тишина в трубке при занятии линий 8-10, именно, потому, что туда ничего не подключено.
Вообще то, как то для начала надо бы понимать суть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:09
Да, я примерно и представлял просто спросил, у меня пока мало опыту с этой АТС, просто обратил внимание что SIP все каналы можно подвязать на одну учетку, вот и подумал что с аналогом так же прокатит...А так как я понял нужно нужно на АТС сделать номер многоканальным?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:24
удалите не подключенные со-линии (8-10) из этой CO- GROUP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:25
Да я так и сделал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
