| LGCM LOOP 4 GW http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1834 |
| Автор: | moda [ 21 июл 2016, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | LGCM LOOP 4 GW |
Добрый день, заранее спасибо за любую помощь! IPecs LIK-100 Модуль LGCM LOOP 4 GW, в нее подключен аналог на выход в город, прямой номер, выход через 9-ку настроен в LDT Table CO Range From 7 to 10 Не могу использовать 4-ре канала, почему то работает только один - 7-й, хотя объединяю в одну CO/IP GROUP, если на остальные идет сигнал (8-10),то в трубке тишина. Возможно ли все 4-ре канала использовать под эту линию? |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2016, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LGCM LOOP 4 GW |
Интересный вопрос! Т.е., подан один аналоговый номер, но вы хотите иметь 4 одновременных разговора? Т.е. ИЗ ВОЗДУХА получить еще три рабочих канала? Как вы это себе представляете? |
| Автор: | Виталий [ 21 июл 2016, 10:44 ] |
на входе Модуля LGCM LOOP 4 GW есть все 4-е линии(зуммера)? проверь обычным т/а |
| Автор: | Dron [ 21 июл 2016, 10:45 ] |
А тишина в трубке при занятии линий 8-10, именно, потому, что туда ничего не подключено. Вообще то, как то для начала надо бы понимать суть... |
| Автор: | moda [ 21 июл 2016, 11:09 ] |
Да, я примерно и представлял просто спросил, у меня пока мало опыту с этой АТС, просто обратил внимание что SIP все каналы можно подвязать на одну учетку, вот и подумал что с аналогом так же прокатит...А так как я понял нужно нужно на АТС сделать номер многоканальным? |
| Автор: | Виталий [ 21 июл 2016, 11:24 ] |
удалите не подключенные со-линии (8-10) из этой CO- GROUP |
| Автор: | moda [ 21 июл 2016, 11:25 ] |
Да я так и сделал |
