| многоканальный телефон http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1831 |
| Автор: | maksimishin [ 18 июл 2016, 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | многоканальный телефон |
Здравствуйте, уважаемые форумчане) Не бейте сильно, совершенно не разбираюсь в вашей тематике. но вопрос задам) Есть АТСка LG, далее к ней подключен модуль на 32 порта для аналоговых телефонов. Требуется такая реализация - есть 4 линии и 4 телефона и пятый телефон на который идут параллельно все приходящие звонки с этих 4х линии. перед этими телефонами на этих аналоговых линиях стоят телефонные гибриды (в разрыве) чтобы можно было выводить человека в эфир и дать возможность пообщаться с ведущей. Пятый телефон - хочет подымает трубку, хочет нет. Но должен иметь возможность встрять в разговор телефонистки и дозвонившегося, чтобы решить - нужен он в эфире или нет(выбрав одну из 4-х линий). Как можно все это запаралелить чтобы у пятого было не 4-ре параллельных телефона а один? Чтобы не заставлять его делать перевод звонка с номера на номер ... люди творческие сложные - могут забыть как это делать) На каком уровне это можно реализовать? Есть двух канальные телефоны ... а вот 4-х я как то не нашел. А было бы идеальным решением проблемы - четырех канальный аналоговый телефон и его в параллельное подключение и все ... но такого не нашел. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 18 июл 2016, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: многоканальный телефон |
АТС LG? А точнее? Исходя из модуля на 32 порта можно предположить, что то типа iPECS-LIK? Да, 4-х канальных аппаратов уже очень давно не встречал. Были, но давненько... Думаю, что ваши пожелания можно реализовать на системном аппарате, у которого под дисплеем имеется три кнопочки (Soft-клавиши). На аппарате программируются кнопочки 4-х внутренних аналоговых абонентов с телефонными гибридами (что за зверь?...). И использовать функцию Вторжение (Barge In) или Принудительное подключение к разговору со стороны оператора (Intrusion). Подробности см. в Описании и руководстве по использованию функций. |
| Автор: | maksimishin [ 19 июл 2016, 16:39 ] |
да, MFIM3, VOIM-24 и тп. Телефонный гибрид, это устройство, с помощью которого звукорежиссер может вывести дозвонившегося в студию, ставится в разрыв, по сути довольно простой. Но он аналоговый, поэтому может работать только на аналоговой линии. (по крайней мере то, что у нас есть). Системный аппарат не подойдет, он не на аналоговой линии сидит. Вообще, чисто умозрительно, довольно странно, что на нынешних ATC нельзя параллельно направить звонок например на два номера сразу - тот что на аналоговой линии сидит и на, к примеру, системный аппарат. И чтобы при поднятии трубки кем либо - не происходило жесткой переадресации и была типа конференция. |
| Автор: | Dron [ 19 июл 2016, 16:54 ] |
А чего ж тут странного то? Все нормально! Вызовы назначить можно хоть на всех абонентов одновременно. А там уж кто ответит. Конференция организуется отдельно. Как хотите вы - это просто запараллельеныые аппараты - ну и нафига тогда АТС?! Откровенно говоря, не понял какие проблемы с системным аппаратом? |
| Автор: | maksimishin [ 19 июл 2016, 18:15 ] |
а фиг знает какие) посмотрел - он может тоже висеть на аналоговой линии вроде) но он все равно в данном виде я так понимаю не решает моего вопроса. Просто думал что в наш цифровой век можно роутить все что угодно и куда угодно и думал воспользоваться такой возможностью. |
| Автор: | Dron [ 19 июл 2016, 18:19 ] |
Вы почитали про функции, о которых я писал? |
| Автор: | maksimishin [ 19 июл 2016, 18:37 ] |
Dron, спасибо большое за помощь. буду изучать в ближайшие дни. Очень признателен, действительно. |
