http://atsvtule.ru/forum/
Привязка SIP транков на отдельные номера
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1830
Страница 1 из 3
Автор:  moda [ 14 июл 2016, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Привязка SIP транков на отдельные номера
Добрый день, буду рад за любую помощь.
Ситуация такая: Имеется iPECS-LIK 100 с двумя аналоговыми блоками на 32 и доп модуль voim 8 (на данный момент не используется). Маршрутизация проста, исходящие выходят через один SIP транк в город набирая 810, внутренние номера в диапазоне 400-500. Входящие попадают на голосовое приветствие, при отсутствии набора доп.номера, попадают на оператора - номер 401.
Задача, на определенные номера отвязать всю нашу маршрутизацию и использовать маршрутизацию SIP провайдера (система CRM), по сути сделать модуль voim 8 как шлюз и на каждый внутренний номер на подключение повесить свою учетку. Т.е. при наборе например номера 456 он не набирал наш внутренний номер, а выходил сразу на провайдера.
На данный момент на линиях 11-18 SIP CO Attributes(133) подключил транк.
В SIP User ID Attributes(126) вбил для теста две учетные записи, на номера 418 и 456 под индексом 3 и 4.
в CO/IP Group Access сделал для этих номеров использование 3-й группы (11-18)
в Station Attributes1(111~113) SIP USER TABLE INDEX назначил для каждого номера свой.
В итоге входящие если звонить с CRM приходят и на стационарный и на web, а вот с исходящими проблема, собственно используются внутренние номера АТС.
Заранее спасибо!
Автор:  Dron [ 14 июл 2016, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Привязка SIP транков на отдельные номера
Не въехал. На АТС есть номер внутренний 456. Но при наборе 456 абонентом АТС этот абонент не должен набираться, а что то там должно уходить на провайдера? Что должно уходить?
Автор:  moda [ 14 июл 2016, 16:20 ]
Сейчас более подробно, провайдер сделал на своей АтС идентичную маршрутизацию, и при наборе внутреннего номера абонент должен использовать не номера АТС которые на данный момент, а внутренний номер облачной АТС, как то так...
Автор:  moda [ 14 июл 2016, 16:24 ]
Собственно всего 17 внутренних номеров, нужно перевести на облачную АТС. Все входящие и исходящие будут обрабатываться уже там
Автор:  Dron [ 14 июл 2016, 16:25 ]
Так что прову то должно уходить?
Автор:  moda [ 14 июл 2016, 16:30 ]
наши внутренние номера должны быть спарины с номерами которые выдал провайдер на своей АТС, так более ясно? под каждый номер своя учетка, по сути сделать из стационарного телефона sip клиента на каждого абонента.
Автор:  Dron [ 14 июл 2016, 16:39 ]
Т.е., набираете абонента 456, занимается линия прова и набирается 456.
См. LCR. 220-222 программы.
Автор:  moda [ 14 июл 2016, 17:02 ]
Снимок2.JPG [ 126.74 KiB | Просмотров: 8713 ]
Снимок.JPG [ 107.09 KiB | Просмотров: 8713 ]
если я правильно понял, так?
Автор:  Dron [ 14 июл 2016, 17:07 ]
В 220 LCR активировали?
Остальное, в принципе, правильно, если CO Group 3 - sip транки провайдера.
В 221 программе я бы использовал INT LCR.
Автор:  moda [ 15 июл 2016, 09:27 ]
Снимок.JPG [ 109.47 KiB | Просмотров: 8707 ]
Да CO/IP Group - 3, 220 активирована, набор номера происходит, а потом сброс на короткие гудки
https://www.phpbb.com/
