| SIP телефон Fanvil X5 и IPECS LIK 600 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1822 |
| Автор: | unnamed [ 20 июн 2016, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP телефон Fanvil X5 и IPECS LIK 600 |
И так имеем: SIP телефон Fanvil X5 № 540 и IPECS LIK 600 Телефон подключил в ту же подсеть что и АТС, телефон регистрируется, работает входящие и внутренние - все ОК. При совершении исходящего ГОРОДСКОГО вызова, после 1.30 сек на дисплее загорается сообщение положите трубку, и вызов прекращается. Такое наблюдается только при исходящем внешнем вызове. Попытался снять трассировку вызова, помогите с ней разобраться. Из всего самое интересное это конечно же конец трассировки, где происходит окончание вызова: Тел.540 14690653-[Sipm_SipTransportMsgReceivedExt]..method(ACK).. 14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallMsgReceive] SIPM <--- ACK 14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallMsgReceive] ACK has no SDP 14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (ACK) 14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallState(s:09)] INCOMING - Terminated(reason:CALL_TERMINATED) 14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (BYE) 14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (RLS_OK) 14690653-[[[[[[[[[[@@@@@ [SIPM] Delete callId => 15 @@@@@]]]]]]]]]] Вся тут - https://drive.google.com/open?id=0B_2l4 ... mQtczBxcVU Ай Нид хел . |
| Автор: | Dron [ 20 июн 2016, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP телефон Fanvil X5 и IPECS LIK 600 |
ACK has no SDP Вы бы выложили всю трассировку, от начала вызова. |
| Автор: | unnamed [ 20 июн 2016, 10:59 ] |
ACK has no SDP - вот это я как раз и не нашел ни где, что за SDP, в мануале нет такого. |
| Автор: | Dron [ 20 июн 2016, 11:03 ] |
Выложите файл .pcap всего вызова. Чтобы в Wireshark можно было глянуть! |
| Автор: | unnamed [ 20 июн 2016, 13:31 ] |
Снял сниф "акулой", как ни странно ip SIP телефона не вижу, как и трафика... только бродкаст 48.100 телефон 48.222 это мой Ip Все подключено через один свитч на прямую - телефон, ПК, АТС. https://drive.google.com/open?id=0B_2l4 ... lBMcklqeXM |
| Автор: | Dron [ 20 июн 2016, 13:38 ] |
Если вашего телефона нет в снифе, что толку от этого снифа? А как вы его снимали? Тут, ведь, зеркалирование портов требуется. |
| Автор: | unnamed [ 20 июн 2016, 15:51 ] |
дадада зеркало на порт не поставил. Буду переделывать. |
