Текущее время: 11 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Музыка входящего звонка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 11:26
Добрый день. Скажите пож-та как можно сменить музыку входящего звонка не из списка стандартных?
Телефонные аппараты LIP 8002E/A, LIP 8024D
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Музыка входящего звонка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:16
Благодарил (а): 12 раз.
Тему Ап.
Делать на работе нечего.... может кто раскуривал эту тему ?
Заглянул в прошивку LIP-8002E recovery, нашел там пару файлов в папке ring.
Файлы по 60 кб, без разрешения файла....
иного чего то похожего на музыкальный файл не нашел, думаю может там что то просто в кодовом виде лежит.
Кто то думал на эту тему ? есть наработки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:34
Ring Tones.rar [3.96 MiB]
За это сообщение автора Dron поблагодарил: unnamed
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:41
Нашел информацию на сайте Artcom.ru
Вот инструкция.
В кратце так:
берем свою мелодию, обрабатываем ее в программе работы со звуком, конвертируем в нужный формат.
Грузим музыку в память MFIM.
В настройках LIP8002E - выбираем загруженную мелодию.
Готово.
Вот инструкция.
RING FILE FORMAT
Settings [Windows Recorder]
1. record voice
2. [Save As] -> Format [CCITT u-law], (A) 8,000 kHz, 8bit, mono, 7KB/sec -> OK
OR
Settings [CoolEdit Pro] Below are the file properties from Adobe Audition 3 used => File; => Batch processing => convert to desired format
"File Type: 8000Hz, 16-bit, Mono
Uncompressed Size: 125.00 KB (128,000 bytes)
File Format: ACM Waveform
Microsoft ACM: CCITT u-Law
Size on Disk: 62.55 KB (64,058 bytes)"
1. File -> New : Sample Rate [8000], Channels [Mono], Resolution[16bit]
2. Press record start button and record prompt.
3. Save As -> A/u-law Wave [Options : u-law 8-bit]
Creating a new tone for MFIM
=> Load a music file to Wave editable window application like Adobe Audition 2.0 (used to be Cool Edit 2000)
=> Select an appropriate block with 8 seconds length (not 8.004, EXACTLY 8 seconds or 64058 bytes )(or less)
=> Save this block as mu-Law 8 bit file format.
=> Save File Name as TonRing8.LR0 ~ TonRing8.LR9 ie(TonRing8.LR0; TonRing8.LR1; TonRing8.LR2; TonRing8.LR3)
Uploading the ring tone to iPECS with Internet Explorer
User can upload TonRing8.LR0 ~ TonRing8.LR0 to MFIME and each phone can download these ring files.
=> IPECS Admin & Maintenance
=> S/W Upgrade
=> File upload... => Browse
=> Once it is uploaded, it will appear in the File System View
Note: Four of the tones are initially stored in the phone's permanent memory.
* Ten tones are stored in the system's memory.
* Four of the ten can be downloaded into each phone for use as the 5th, 6th, 7th, and 8th ring tone options.
* Delete the file of the same name from the File System.
* Be aware that some cordless headsets detect a ringing at the LiP phone by recognising a normal ring over the speaker. (Eg some handset lifter models) - they may not "see" a non standard ring tone as a ring - and then do not ring the cordless headset
* These TonRing files are replaced with the default files on every system S/W upgrade.
***So Back them up!***
Assigning the ring tone to a Hard Phone (LiP phone)
To download a ring tone from system memory:
1. Press [Menu] and dial [1] to select "Ring" option.
2. Dial [6] for ring tone download.
3. Dial a ring tone option location (5-8).
4. Dial Ring Selection 0-9. Tone sounds. (listen)
5. Press [SAVE] to download.
Then Choose the Ring Type for the Ring File you just downloaded.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:48
Ring Tones.rar
Спасибо ! Ты как всегда молниеносен с ответами !
:Bravo:
