Текущее время: 19 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Смена System Sub Net Mask LIK50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 14:39
Есть необходимость подрезать маску подсети. Меняем параметр System Sub Net Mask.
После перезагрузки процессора получается каша. Девайсы получают разные IP адреса, а не те которые были. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Смена System Sub Net Mask LIK50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 14:58
Если маску подрезали, вероятно, у некоторых девайсов адрес выпал из допустимых?
А что, то, что девайсы получают не те IP адреса, которые были, влияет на работоспособность?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:00
Есть же еще MFIM/E Sub Net Mask. Думаю, тоже нужно поменять...
у девайсов вручную IP адреса забиты!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:02
Automatic IP Assign?
Dip Switch 3-я секция?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:11
Automatic IP Assign : OFF
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:14
Dip Switch Fucntion Status
Switch 1 Admin database write protection OFF
Switch 2 Application Mode(ON) / Boot Mode(OFF) ON
Switch 3 Allow or disallow register device OFF
Switch 4 Initialize system with default OFF
Адреса поменялись и? Они из нужного диапазона? Что, перестало все работать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:17
А, вообще, ХЗ, что там происходит в случае смены маски и адресов? Почему получается так, как у вас...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:18
Device Port Num Change(101) [N]
Колонка IP адрес: у почти всех IP: 0.0.0.0
