| Смена System Sub Net Mask LIK50A http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1763 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gurman [ 17 апр 2016, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена System Sub Net Mask LIK50A |
Есть необходимость подрезать маску подсети. Меняем параметр System Sub Net Mask. После перезагрузки процессора получается каша. Девайсы получают разные IP адреса, а не те которые были. Как быть? |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2016, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена System Sub Net Mask LIK50A |
Если маску подрезали, вероятно, у некоторых девайсов адрес выпал из допустимых? А что, то, что девайсы получают не те IP адреса, которые были, влияет на работоспособность? |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2016, 15:00 ] |
Есть же еще MFIM/E Sub Net Mask. Думаю, тоже нужно поменять... |
| Автор: | Gurman [ 17 апр 2016, 15:00 ] |
у девайсов вручную IP адреса забиты! |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2016, 15:02 ] |
Gurman писал(а): у девайсов вручную IP адреса забиты! Automatic IP Assign? Dip Switch 3-я секция? |
| Автор: | Gurman [ 17 апр 2016, 15:11 ] |
Automatic IP Assign : OFF |
| Автор: | Gurman [ 17 апр 2016, 15:14 ] |
Dip Switch Fucntion Status Switch 1 Admin database write protection OFF Switch 2 Application Mode(ON) / Boot Mode(OFF) ON Switch 3 Allow or disallow register device OFF Switch 4 Initialize system with default OFF |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2016, 15:14 ] |
Адреса поменялись и? Они из нужного диапазона? Что, перестало все работать? |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2016, 15:17 ] |
А, вообще, ХЗ, что там происходит в случае смены маски и адресов? Почему получается так, как у вас... |
| Автор: | Gurman [ 17 апр 2016, 15:18 ] |
Device Port Num Change(101) [N] Колонка IP адрес: у почти всех IP: 0.0.0.0 |
