| транзитный звонок LIK600 <> EMg80 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1751 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | unnamed [ 16 мар 2016, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | транзитный звонок LIK600 <> EMg80 |
транзитный звонок LIK600 <> EMg80 Погуглил форум, есть подобные темы, но по данным железякам нет. И так нужно с EMg80 через PSTN транзитом позвонить с LIK 600. Условия: EMg80 и LIK 600 уже работают через NET. EMg80 план 1ХХ, 2ХХ п.324 режим PSTN / КОД транзита 777 / NET CO 2- NET (уходит на LIK600) CPN inf. - ip LIK 123.123.123.123 LIK 600 1ХХ-5ХХ - поток E1 30СЛ. п.322 для СО 1-30 стоит NET CO 0 / NET CO PSTN п.324 Режим PSTN / КОД транзита 777 / Net CO 0 Погуглил мануал, ipLDK стр. 243, все как там написано, с одним НО !!! В условиях стоит убрать из плана набора 9. я решил немного "обмануть" АТС, и хочу что бы после набора транзитного кода 777, набирать руками код выхода на конкретную СЛ. На конечной АТС LIK, в п.106 - Access Individual CO/IP - указал код выхода на конкретную СЛ пусть #12 С LIK набираю #12 номер линии 014 8915-123.... все работает. Пробую тоже самое но транзитом: Получается алгоритм - с ЕМг80 набор: 777, код выбора СЛ #12, затем линия 014, далее номер без 9 (8-915-123....) все вместе вот такая каша 777 #12 014 8915123.... И не работает *))))) |
| Автор: | unnamed [ 16 мар 2016, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: транзитный звонок LIK600 <> EMg80 |
Даже так. В мануале стр. 243 предлагается, что на ЕМг80 набирают 9 - она улетает на LIK, занимается СЛ и дальше ждет остальные цифры. 9-ка используется для занятия первой СЛ, убрать конечно же я ее не могу. 9ку. я заменил 777, дальше пробовал 9-8-915.... и 8-915.... и потом уже решил с ручным выбором СЛ: #12 и № CЛ не работает. |
| Автор: | Dron [ 16 мар 2016, 20:25 ] |
Не понял, на LIK NET CO Group 0 для транзитного кода? Скачайте руководство по программированию ipLDK. Прочтите там - расписано очень даже вполне и с примерами. А суть точна такая же, как и у iPECS-LIK и iPECS-UCP. В общем то, от ipLDK и взято. |
| Автор: | Dron [ 16 мар 2016, 20:27 ] |
unnamed писал(а): Даже так. В мануале стр. 243 предлагается, что на ЕМг80 набирают 9 - она улетает на LIK, занимается СЛ и дальше ждет остальные цифры. 9-ка используется для занятия первой СЛ, убрать конечно же я ее не могу. 9ку. я заменил 777, дальше пробовал 9-8-915.... и 8-915.... и потом уже решил с ручным выбором СЛ: #12 и № CЛ не работает. Если прописан транзитный код 777, то и надо набирать 777. В мануале 9-ка для примера... |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2016, 11:37 ] |
Пардон, 0-я группа - это неиспользуемые для исходящей линии. Для своей нумерации, как раз, и указывается группа 0! |
| Автор: | unnamed [ 17 мар 2016, 12:23 ] |
Dron писал(а): Пардон, 0-я группа - это неиспользуемые для исходящей линии. Для своей нумерации, как раз, и указывается группа 0! Не понял вот это - Для своей нумерации, как раз, и указывается группа 0! Для своей это на МГ80 или ЛИКе ? Если 0 поставлю на ЕМг80, то звонок пойдет на LCOB4 (внешнюю СО), а это нам не надо.... Оставляю на линию NET, что бы в сеть уходило. Если 0 на LIK то пойдет на ISDN-PRI GW поток ( но тут ты говорить что 0 неиспользуемые линии) Я поменял на LIK с 28-30 линию на 3ю группу, и в п.324 прописал в место 0 > 3 А по режимам включенным в 324 все оК ??? Я переживаю за правильность включенных у меня режимах, в т.ч. повторение цифр. Набираю на EMu80 - 777, идет длинный сплошной гудок, пытаюсь 9-8-915 тут же дает не правильно набран номер. |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2016, 12:26 ] |
Если... Т.е., вы просто так думаете? Я советовал вам почитать Руководство по программированию ipLDK - Построение сети АТС. |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2016, 12:39 ] |
unnamed писал(а): Не понял вот это - Для своей нумерации, как раз, и указывается группа 0! Для своей это на МГ80 или ЛИКе ? Ну как, вы на eMG80 и на LIK (все совершенно идентично) в 324 программе в индексе 0 должны были прописать свою нумерацию (допустим, в eMG номера 1XX, в LIK - 2XX). И вот тут и указывается NET CO Group 0! unnamed писал(а): Оставляю на линию NET, что бы в сеть уходило. Естественно! unnamed писал(а): Если 0 на LIK то пойдет на ISDN-PRI GW поток ( но тут ты говорить что 0 неиспользуемые линии) Я поменял на LIK с 28-30 линию на 3ю группу, и в п.324 прописал в место 0 > 3 А по режимам включенным в 324 все оК ??? Проверяется то все очень легко! На LIK набираете 777 и номер - дозвонились, значит на LIK все настроено правильно! Далее уже можно со связкой с eMG разбираться! |
| Автор: | unnamed [ 17 мар 2016, 13:39 ] |
Посмотрел в винтарифе что выдает в город LIK. поменял на LIK код набора 77# CO NET выбрал 3 (28-30 линии города PSTN) По набору 77# идет длинный гудок, занимается 28 линия. Далее набираю мобильный без 9 77# 8915.... после набора дает отбой. А винтариф кажет что все отлично, выдается полный номер 8915... операдляет оператора. если набрать 77# (занимается внешняя СО) и ждать идет отбой, а винтариф пишет мало цифр в номере. |
