Текущее время: 16 ноя 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: LIK-100 NAT отсутствует голос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 03:09
Здравствуйте. Прошу Вас помочь в такой ситуации. Недавно появилась необходимость подключить удаленный офис к нашей АТС предприятия, и все бы ничего, но при звонках с телефонов удаленного офиса - отсутствует звук, полностью в обе стороны. Хотя с этих телефонов можно звонить на межгород и международку через наш SIP-транк вполне нормально.
Пробовал сделать на маршрутизаторе one-to-one NAT (static NAT) - разницы нет.
Вот список портов прокинутый на маршрутизаторе: Адрес АТСки 192.168.10.126
Цитата:
nat server protocol tcp global WAN1_IP 22 inside 192.168.10.250 22
nat server protocol tcp global WAN1_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
nat server protocol udp global WAN1_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
nat server protocol tcp global WAN1_IP 5003 inside 192.168.10.126 5003
nat server protocol tcp global WAN1_IP 9500 inside 192.168.10.126 9500
nat server protocol tcp global WAN1_IP 8006 inside 192.168.10.250 8006
nat server protocol tcp global WAN1_IP 443 inside 192.168.10.252 443
nat server protocol tcp global WAN1_IP 9090 inside 192.168.10.126 9090
nat server protocol udp global WAN1_IP 9501 inside 192.168.10.126 9501
nat server protocol tcp global WAN1_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
nat server protocol tcp global WAN1_IP www inside 192.168.10.252 www
nat server protocol udp global WAN1_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
nat server protocol udp global WAN1_IP 5588 inside 192.168.10.126 5588
nat server protocol tcp global WAN1_IP 8080 inside 192.168.10.5 8080
nat server protocol tcp global WAN1_IP 37777 inside 192.168.10.24 37777
nat server protocol tcp global WAN1_IP 37780 inside 192.168.10.24 37780
nat server protocol udp global WAN1_IP 7000 inside 192.168.10.126 7000
nat server protocol udp global WAN1_IP 7001 inside 192.168.10.126 7001
nat server protocol udp global WAN1_IP 7002 inside 192.168.10.126 7002
nat server protocol udp global WAN1_IP 7004 inside 192.168.10.126 7003
nat server protocol tcp global WAN1_IP 8070 inside 192.168.10.126 www
nat server protocol udp global WAN1_IP 23000 inside 192.168.10.126 23000
Телефон подключается к АТСке извне нормально. Даже время актуальное получает с АТСки.
Внутри сети, телефоны звонят нормально и голос ходит.
Во вложении скриншоты настроек. И вот конфиг маршрутизатора. Пробросить на данном маршрутизаторе возможно только 256 портов. По этому сделать все пробросы, согласно скриноту с VOIM8 не получиться.
Цитата:
[HP-MSR20-20]display current-configuration
version 5.20, Release 2207P41, Standard
sysname HP-MSR20-20
firewall enable
domain default enable system
dns resolve
dns proxy enable
dns server 195.3.244.182
dns server 193.238.109.2
telnet server enable
dar p2p signature-file cfa0:/p2p_default.mtd
port-security enable
ip http port 1025
system-failure maintain
acl number 2001
description ===BLOCKED===
acl number 2002
rule 0 permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
acl number 3015
description ===2 QUEUE OUT===
acl number 3016
description ===2 QUEUE IN===
acl number 3020
description ===3 QUEUE OUT===
acl number 3021
description ===3 QUEUE IN===
rule 0 permit ip destination 192.168.10.220 0
rule 5 permit ip destination 192.168.10.79 0
rule 10 permit ip destination 192.168.10.132 0
rule 15 permit ip destination 192.168.10.8 0
acl number 3050 name PBX_TRAFFIC
rule 0 deny ip source 192.168.10.126 0 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
rule 5 deny ip source 192.168.10.126 0 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
rule 10 permit ip source 192.168.10.126 0 destination 0.0.0.0 0
vlan 1
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
dar protocol-group 1
protocol BitTorrent
traffic classifier SOCIAL_NETS operator or
if-match acl 2002
if-match protocol http host ok.ru
traffic classifier P2P_LIMIT operator or
if-match protocol-group 1
traffic behavior ACTION_DENY
filter deny
qos policy POLICY_LIMIT_OUT
classifier P2P_LIMIT behavior ACTION_DENY
user-group system
group-attribute allow-guest
local-user admin
password cipher ]Y1.Y-M@-K6I6\J/;D=F8Q!!
authorization-attribute level 3
service-type telnet
service-type ftp
service-type web
cwmp
undo cwmp enable
interface Aux0
async mode flow
link-protocol ppp
interface Cellular0/0
async mode protocol
link-protocol ppp
shutdown
interface Ethernet0/0
port link-mode route
description ====LAN Network====
firewall packet-filter 2001 inbound
nat server protocol tcp global WAN1_IP 8071 inside 192.168.10.127 www
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip address 192.168.137.1 255.255.255.0 sub
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 sub
qos car inbound acl 3020 cir 4096 cbs 256000 ebs 0 green pass red discard
qos car outbound acl 3021 cir 4096 cbs 256000 ebs 0 green pass red discard
ip flow-ordering internal
interface Ethernet0/1
description ====WAN Network====
firewall packet-filter 3001 outbound
nat outbound static
nat outbound
ip address WAN1_IP 255.255.255.252
ip address WAN2_IP 255.255.255.252 sub
dar enable
qos apply policy POLICY_LIMIT_OUT outbound
interface NULL0
interface Vlan-interface1
nqa entry admin ping00
type icmp-echo
destination ip WAN1_GW
frequency 1500
history-record enable
probe timeout 500
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
source interface Ethernet0/1
ttl 255
policy-based-route WAN2 permit node 10
if-match acl 3050
apply ip-address next-hop WAN2_GW
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 WAN1_GW permanent description ===WAN GW===
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 WAN2_GW permanent
info-center synchronous
info-center console channel 4
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A20320FDF1DF2D38
snmp-agent sys-info version all
undo snmp-agent trap enable voice dial
track 1 nqa entry admin ping00 reaction 1
command-alias enable
command-alias mapping display show
nqa schedule admin ping00 start-time now lifetime forever
nat static 192.168.10.126 WAN2_IP
ip flow-ordering stat-interval 10
load xml-configuration
load tr069-configuration
user-interface con 0
user-interface tty 13
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
return
Базовые настройки.jpg [ 572.3 KiB | Просмотров: 10507 ]
VOIM8 настройки портов.jpg [ 340.36 KiB | Просмотров: 10507 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:59
Ну, если аппараты за NAT, то необходим проброс портов на роутере. Пробрасывать надо порты на адрес процессора и на адрес VOIM8. Если проблемы с голосом, то что то не то с пробросом портов rtp.
Есть документ по используемым портам:
iPECS_PortUsage_P5_APR152010.xls [82 KiB]
Тут описано, как посмотреть используемые порты и как поменять порты, если есть необходимость:
Назначение портов.doc [26.5 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 14:35
Здравствуйте. Благодарю за совет. Так же хочу спросить, возможно ли сузить список портов RTP для проброса ? Если я правильно понимаю, на одно соединение требуется 4 порта минимум. Поправьте если я не прав.
Второй вопрос, если я правильно понимаю, порты что используются на текущий момент на VOIM8 не совпадают со списком портов, которые указаны в iPECS_PortUsage_P5_APR152010.xls. Я отразил это на скриншоте в моем предыдущем посте. Как поступить в этой ситуации ?
И такой еще момент, я пытался сделать не проброс портов, а DMZ на айпи адрес процессора(ну как впрочем и VOIM), но что-то успеха так и не добился. У меня есть еще в запасе один WAN адрес на нужды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 14:50
Во втором файле написано, как посмотреть, какие у вас сейчас порты под rtp на процессоре и на VOIM - вот эти порты и надо пробросить на проц и VOIM соответственно.
Сузить список портов? Но кол-во портов пропорционально кол-ву VoIP каналов... Сузить(уменьшить) можно уменьшив кол-во VoIP каналов в системе. А какие проблемы, зачем это нужно?
Сам я DMZ не пользовал, всегда пробрасывал порты на проц и на на VOIM (какие куда нужно).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:23
Еще прошу подсказать как поменять пароль на telnet-интерфейсе. Попасть на телнет я попал. А вот пасс я не знаю.
TCP_PASS : remotejannie, PASSWORD ipkts
OK! You are accepted!
PASSWORD: МОЙ_ПАРОЛЬ ОТ HTTP://IP-PBX/systempwd.html
Bad input!
PASSWORD:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:38
Так все ж написано! Зачем выдумывать то?!
PASSWORD ipkts
Нигде ж не написано про ВАШ_ПАРОЛЬ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:06
Прошу прощения не доглядел. Действительно.
Прошу еще подсказать по портам. Я назначал порты, так как описано в Назначение портов.doc, но пока успеха я не добился.
Вот текущее положение вещей:
maint> proxy get
proxy get
signal proxy info:
sip proxy mode=client
sip proxy ip=0.0.0.0
q931 ports: 2048..2063
h245 ports: 2064..2079
ras ports: 2048..2079
data ports: 8500..8515
rtp ports: P1 6000..6031
P2 6032..6063
SIG 6064..6095
T38 6096..6111
gateway prefix: 9
h323 proxy mode: client
h323 proxy ip: 0.0.0.0
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0
media client=192.168.10.127:6000..6111
maint>
Судя по iPECS_PortUsage_P5_APR152010.xls, rtp ports: начинается с 20000 + в самом телефоне у меня параметр RTP Start Range стоит 23000. Звук по прежнему не появляется. Вот порты, что я пробросил на роутере:
nat server protocol udp global WAN1_IP 6000 inside 192.168.10.127 6000
nat server protocol udp global WAN1_IP 6001 inside 192.168.10.127 6001
nat server protocol udp global WAN1_IP 6002 inside 192.168.10.127 6002
nat server protocol udp global WAN1_IP 6003 inside 192.168.10.127 6003
nat server protocol udp global WAN1_IP 6004 inside 192.168.10.127 6004
nat server protocol udp global WAN1_IP 6005 inside 192.168.10.127 6005
nat server protocol udp global WAN1_IP 6006 inside 192.168.10.127 6006
nat server protocol udp global WAN1_IP 6007 inside 192.168.10.127 6007
nat server protocol udp global WAN1_IP 6008 inside 192.168.10.127 6008
nat server protocol udp global WAN1_IP 6009 inside 192.168.10.127 6009
nat server protocol udp global WAN1_IP 6010 inside 192.168.10.127 6010
nat server protocol udp global WAN1_IP 6011 inside 192.168.10.127 6011
nat server protocol udp global WAN1_IP 6012 inside 192.168.10.127 6012
nat server protocol udp global WAN1_IP 6013 inside 192.168.10.127 6013
nat server protocol udp global WAN1_IP 6014 inside 192.168.10.127 6014
nat server protocol udp global WAN1_IP 6015 inside 192.168.10.127 6015
nat server protocol udp global WAN1_IP 6016 inside 192.168.10.127 6016
nat server protocol udp global WAN1_IP 6017 inside 192.168.10.127 6017
nat server protocol udp global WAN1_IP 6018 inside 192.168.10.127 6018
nat server protocol udp global WAN1_IP 6019 inside 192.168.10.127 6019
nat server protocol udp global WAN1_IP 6020 inside 192.168.10.127 6020
nat server protocol udp global WAN1_IP 6021 inside 192.168.10.127 6021
nat server protocol udp global WAN1_IP 6022 inside 192.168.10.127 6022
nat server protocol udp global WAN1_IP 6023 inside 192.168.10.127 6023
nat server protocol udp global WAN1_IP 6024 inside 192.168.10.127 6024
nat server protocol udp global WAN1_IP 6025 inside 192.168.10.127 6025
nat server protocol udp global WAN1_IP 6026 inside 192.168.10.127 6026
nat server protocol udp global WAN1_IP 6027 inside 192.168.10.127 6027
nat server protocol udp global WAN1_IP 6028 inside 192.168.10.127 6028
nat server protocol udp global WAN1_IP 6029 inside 192.168.10.127 6029
nat server protocol udp global WAN1_IP 6030 inside 192.168.10.127 6030
nat server protocol udp global WAN1_IP 6031 inside 192.168.10.127 6031
nat server protocol udp global WAN1_IP 6032 inside 192.168.10.127 6032
nat server protocol udp global WAN1_IP 6033 inside 192.168.10.127 6033
nat server protocol udp global WAN1_IP 6034 inside 192.168.10.127 6034
nat server protocol udp global WAN1_IP 6035 inside 192.168.10.127 6035
nat server protocol udp global WAN1_IP 6036 inside 192.168.10.127 6036
nat server protocol udp global WAN1_IP 6037 inside 192.168.10.127 6037
nat server protocol udp global WAN1_IP 6038 inside 192.168.10.127 6038
nat server protocol udp global WAN1_IP 6039 inside 192.168.10.127 6039
nat server protocol udp global WAN1_IP 6040 inside 192.168.10.127 6040
nat server protocol udp global WAN1_IP 6041 inside 192.168.10.127 6041
nat server protocol udp global WAN1_IP 6042 inside 192.168.10.127 6042
nat server protocol udp global WAN1_IP 6043 inside 192.168.10.127 6043
nat server protocol udp global WAN1_IP 6044 inside 192.168.10.127 6044
nat server protocol udp global WAN1_IP 6045 inside 192.168.10.127 6045
nat server protocol udp global WAN1_IP 6046 inside 192.168.10.127 6046
nat server protocol udp global WAN1_IP 6047 inside 192.168.10.127 6047
nat server protocol udp global WAN1_IP 6048 inside 192.168.10.127 6048
nat server protocol udp global WAN1_IP 6049 inside 192.168.10.127 6049
nat server protocol udp global WAN1_IP 6050 inside 192.168.10.127 6050
nat server protocol udp global WAN1_IP 6051 inside 192.168.10.127 6051
nat server protocol udp global WAN1_IP 6052 inside 192.168.10.127 6052
nat server protocol udp global WAN1_IP 6053 inside 192.168.10.127 6053
nat server protocol udp global WAN1_IP 6054 inside 192.168.10.127 6054
nat server protocol udp global WAN1_IP 6055 inside 192.168.10.127 6055
nat server protocol udp global WAN1_IP 6056 inside 192.168.10.127 6056
nat server protocol udp global WAN1_IP 6057 inside 192.168.10.127 6057
nat server protocol udp global WAN1_IP 6058 inside 192.168.10.127 6058
nat server protocol udp global WAN1_IP 6059 inside 192.168.10.127 6059
nat server protocol udp global WAN1_IP 6060 inside 192.168.10.127 6060
nat server protocol udp global WAN1_IP 6061 inside 192.168.10.127 6061
nat server protocol udp global WAN1_IP 6062 inside 192.168.10.127 6062
nat server protocol udp global WAN1_IP 6063 inside 192.168.10.127 6063
nat static 192.168.10.126 WAN1_IP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:17
Я не знаю, что еще добавить!
Голос - это порты RTP, которые якобы проброшены. Что сказать, либо не все прописано в роутере, либо роутер работает некорректно. Какой, кстати, у вас роутер?
Да, а где порты RTP, относящиеся к 6-ти VoIP каналам процессора?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:18
Это поясните, плиз! Причем тут WAN и локальный адрес?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:30
У меня вопрос. Возможно ли сделать просто полный NAT (подобие DMZ) на адрес VOIM8 или MFIM ? Избежать явного проброса такого кол-ва портов ? Просто судя по всему на маршрутизатор HP MSR 20-20 указать port-range невозможно. А максимальное кол-во портов на нем ограничено 256.
Но у меня есть в запасе второй внешний IP. Возможно ли посадить удаленные телефоны на внешний айпи. А все обращения на него адресовывать на VOIM или MFIM ?
