Текущее время: 10 ноя 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Очередь на LIK50a
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:10
Добрый день
На одном объекте стоит LG ipecs LIK50a. Настроена была до меня и мне волей судеб приходится в ней разбираться. Более менее получается благодаря хорошей документированности, но одна проблема не поддается: периодически клиенты жалуются, что очередь скидывается - при звонке "Вы пятый в очереди", потом доходит до первого и снова "Вы пятый в очереди". В чем может быть загвоздка?
Настроены несколько SIP-линий. С них звонки приходят на Flexible DID Conversion(231) и далее на ACD группу (190-191), в которой прописаны 3 номера. 3 Номера - это тетки с компами и phontage.
 Заголовок сообщения: Re: Очередь на LIK50a
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:25
Так она ж, вроде, только один раз говорит для каждого вызова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:36
эээ... Каждый изменение очереди озвучивает. Я так понимаю, что есть какой-то таймаут по недоступности при первом в очереди.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:38
Да нет, сейчас проверяли. Говорит один раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:41
Проверил. Где-то раз в 20 сек. "Ваш вызов пятый в очереди" и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:46
Несколько SIP линий... А номер один?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:48
Номер один, линий 10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:18
Случайно, не бегает входящий по линиям? Через 20 сек....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:24
не очень понимаю о чем речь. Я больше по сетевым делам.
UDP поток остается неизменный - порт не меняется. Проброшен как статик-нат. Таймауты по SIP-сессиям задраны, чтоб не сравалось. Это имелось ввиду?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:40
Вот у вас 10 линий. Поступает входящий, допустим, по 1-й линии. Так вот, входящий вызов так и поступает по 1-й линии? Или, допустим, через 20 сек. вызов уже поступает по линии 2, например. Еще через 20 сек. по линии 3 и т.д.. Дом.ru любит так настраивать...
С точки зрения вызывающего вызов один, а вот с точки зрения АТС получаются разные.
