Текущее время: 18 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: и снова приветствие iPECS LIK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:57
Добрый день, прошу сразу не пинать, форум читал, мануалы курил, запутался, прошу помощи, без Вас никак...
есть АТС iPECS LiK-600, в ней торчит модуль VMIM. сообщение записано на него в ячейку 2
входящие линии ISDN нужно завести на приветствие и через 30 сек. на секретаря.
после моих ковыряний звучит мое приветствие и через 5 сек. железная тетка (вшитые в АТС системные сообщения (не мое приветствие!!!)) сообщает что "время набора истекло, пожалуйста повторите набор" и дальше закольцовывается на мое приветствие и снова железную тетку. Это продолжается три раза, после чего все таки выходит на гудки с сообщением "оставайтесь на линии, вызов направлен оператору" (опять же системное сообщение).
Необходимо убрать закольцованность и все системные сообщения от железной тетки. А у меня похоже мозг не способен так развернуться, чтобы понять где косяки
подскажите плиз где я накосячил и как исправить.
 Заголовок сообщения: Re: и снова приветствие iPECS LIK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:26
DID/DISA Destination(167) [N]-->VSF Prompt Usage
System Attributes(160~161) [N]-->DISA Retry Count
За это сообщение автора Dron поблагодарил: wizard
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:49
Спасибо за Ваш ответ, он помог избавиться от "железной тетки", в первый раз ))))
теперь алгоритм такой: мое приветствие - 5 секунд ожидания без гудков- снова мое приветствие - 5 секунд - железная тетка "оставайтесь на линии, вызов направлен оператору" - гудки вызова, но вызов не приходит.
мне необходимо избавиться от железной тетки полностью и увеличить интервал ожидания донабора номера до 15 - 20 секунд.
В Attendant Assignment(164) я назначил номер секретаря как System Attendant, но входящих звонков на этом назначенном номере нет
похоже я накрутил и дису и дид и они обе откликаются, и с секретарем накосячил, подскажи как это исправить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:54
К сожалению, неизвестны ваши настройки. Вы ранее задали конкретные вопросы, я указал, где настраивать.
"оставайтесь на линии, вызов направлен оператору" - это не стандартное сообщение. Оно, видимо, установлено в Station Group.
Но, это предположение - ваши настройки неизвестны!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:08
избавился я от железной тётки полностью, все таки это стандартные сообщения (залитые пользователем), дело в том, что у меня был залит файл русских голосовых сообщений и сразу же был включен
System Multi Language (179) - Russia Promt Usage _ ON -> OFF
вот спрашивается когда и зачем я это включал???
теперь осталось разобраться почему у меня читаются два приветствия...
сейчас: приветствие - 5 секунд тишины (для донабора) - снова приветствие (тоже самое) - 5 секунд тишины - гудки вызова секретаря
а надо: приветствие - 15 секунд тишины - гудки вызова секретаря
Подсказанное товарищем Dron'ом сделал, это избавило от закольцованности в целом.
посоветуйте, какие программы можно еще проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:33
если вызов направлен в группу, то возможно в атрибутах этой группы
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: wizard
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:37
спасибо Виталий, но нет, группы чистые, вызов направляется сразу на оператора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:13
глянь 228пгм для для первого сообщения rerout destination
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:15
если там второе сообщение - убери и поставь № оператора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:29
А это я для кого писал System Attributes(160~161) [N]-->DISA Retry Count?
Тишина после приветствия - это Inter Digit Timer.
Интересно, сколько можно писать об одном и том же... :-)
