| Не перебрасываются звонки на VOIM8 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1706 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Gurman [ 09 дек 2015, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Не перебрасываются звонки на VOIM8 |
Здравствуйте. Есть 2 станции по Москве в разных точках. Соединены через туннель. Т.е станции находятся в одной под сети, IP адреса серые. Имеем: АТС LIK-50A - 2шт. VOIM8 - 2шт. Бывают случаи что все CO на VOIP c 1 по 8 заняты, то по идеи должны заниматься СО на VOIM8. Но этого не происходит. Почему то происходит отбой. VOIP и VOIM в одной группе. |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2015, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не перебрасываются звонки на VOIM8 |
О каких вызовах речь, о входящих или исходящих? |
| Автор: | Gurman [ 09 дек 2015, 16:31 ] |
Исходящих, в пределах офисов. Друг другу! |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2015, 16:34 ] |
А они в одной Net CO Group в 322 программе? |
| Автор: | Gurman [ 09 дек 2015, 16:46 ] |
1-я АТС (VOIP GW, VOIM8 GW) Net CO Group = "1" , CO Type = "DID", Net CO Type = "NET" 2-я АТС (VOIP GW, VOIM8 GW) Net CO Group = "1" , CO Type = "DID", Net CO Type = "NET" |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2015, 17:01 ] |
Линии VOIM8 в какой CO Group в 141 программе? |
| Автор: | Gurman [ 10 дек 2015, 09:21 ] |
CO/IP Attributes(140~142) [N] VOIP GW CO Group = "10" VOIM8 GW CO Group = "10" |
| Автор: | Dron [ 10 дек 2015, 09:55 ] |
CO VoIP Mode ? А VOIM8 к свитчу подключены? |
| Автор: | Dron [ 10 дек 2015, 09:58 ] |
Gurman писал(а): Бывают случаи что все CO на VOIP c 1 по 8 заняты, то по идеи должны заниматься СО на VOIM8. Но этого не происходит. Почему то происходит отбой. VOIP и VOIM в одной группе. А что на дисплее аппарата в этом случае? |
| Автор: | Dron [ 10 дек 2015, 09:59 ] |
Что видно в статусе линий VOIM8 при нажатии S/W Upgrade? |
