Текущее время: 16 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: DTMF на аналоговых СО
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:28
Добрый день.
Подскажите как на LGCM настроить параметр DTMF INBAND?
Станция: IPECS LIK-50A
 Заголовок сообщения: Re: DTMF на аналоговых СО
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:35
Не понял вопроса! LGCM... аналоговые внешние линии... Какой DTMF INBAND?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:10
Когда проигрывает IVR, абонент набирает внутренний номер абонента, но номер внутренний не набирается, не передается DTMF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:14
Какой абонент, ваш, который звонит куда то там с приветствием, или внешний абонент, который вам звонит и у вас приветствие проигрывается?
И, кстати, не факт, что проблемы у вас на АТС, а, как раз, скорее у провайдеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:37
Внешний абонент звонит к нам станцию. Наша станция вежливо приветствует его. Внешний абонент не хочет слушать приветствие на нашей станции и набирает на своем телефоне внутренний номер нашего абонента. И все, не до набирает, приветствие так же продолжается. Провайдер уверяет поменять параметр DTMF на INBAND вместо 2833. Где можно поменять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:48
А провайдер то, вообще, понимает, что предлагает? DTMF на INBAND вместо 2833 - это про SIP! Вы ж писали про модуль LGCM! А это обычные аналоговые линии!
Если пров подает вам линии в аналоговом виде, например, с айпишного шлюза, то пусть у себя на шлюзе и настраивает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:51
Все понято, у себя он прописал, заработало, как Вы и сказали. Да верно, он подает нам линии в аналоговом виде через айпишный шлюз, это я в теме упустил.
Теперь другая проблема. До набор доходит, только станция наша отвечает неправильно набран номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:01
Не донастроили... Например, могут "двоиться" цифры. На днях у одного из клиентов наблюдал...
Подайте вместо городской линии аналогового абонента вашей же АТС и проверьте в таком варианте.
Думаю, что проблем не будет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:11
Не донастроил провайдер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:12
Ну да. Я ж вам предложил, как проверить.
