| DTMF на аналоговых СО http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1704 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Gurman [ 01 дек 2015, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | DTMF на аналоговых СО |
Добрый день. Подскажите как на LGCM настроить параметр DTMF INBAND? Станция: IPECS LIK-50A |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DTMF на аналоговых СО |
Не понял вопроса! LGCM... аналоговые внешние линии... Какой DTMF INBAND? |
| Автор: | Gurman [ 01 дек 2015, 15:10 ] |
Когда проигрывает IVR, абонент набирает внутренний номер абонента, но номер внутренний не набирается, не передается DTMF. |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 15:14 ] |
Какой абонент, ваш, который звонит куда то там с приветствием, или внешний абонент, который вам звонит и у вас приветствие проигрывается? И, кстати, не факт, что проблемы у вас на АТС, а, как раз, скорее у провайдеров. |
| Автор: | Gurman [ 01 дек 2015, 15:37 ] |
Внешний абонент звонит к нам станцию. Наша станция вежливо приветствует его. Внешний абонент не хочет слушать приветствие на нашей станции и набирает на своем телефоне внутренний номер нашего абонента. И все, не до набирает, приветствие так же продолжается. Провайдер уверяет поменять параметр DTMF на INBAND вместо 2833. Где можно поменять? |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 15:48 ] |
А провайдер то, вообще, понимает, что предлагает? DTMF на INBAND вместо 2833 - это про SIP! Вы ж писали про модуль LGCM! А это обычные аналоговые линии! Если пров подает вам линии в аналоговом виде, например, с айпишного шлюза, то пусть у себя на шлюзе и настраивает! |
| Автор: | Gurman [ 01 дек 2015, 15:51 ] |
Все понято, у себя он прописал, заработало, как Вы и сказали. Да верно, он подает нам линии в аналоговом виде через айпишный шлюз, это я в теме упустил. Теперь другая проблема. До набор доходит, только станция наша отвечает неправильно набран номер. |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 16:01 ] |
Не донастроили... Например, могут "двоиться" цифры. На днях у одного из клиентов наблюдал... Подайте вместо городской линии аналогового абонента вашей же АТС и проверьте в таком варианте. Думаю, что проблем не будет! |
| Автор: | Gurman [ 01 дек 2015, 16:11 ] |
Не донастроил провайдер? |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 16:12 ] |
Ну да. Я ж вам предложил, как проверить. |
