| Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ | |
| Параллельные номера http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1702 | Страница 1 из 2 |
| Автор: | shurup_83 [ 01 дек 2015, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Параллельные номера |
| Всем Доброго дня!!! Очень нужна Ваша помощь!!! У меня к Вам такой вопрос!!! Проблема состоит в том, что имеется Ipecs MFIM/GS95M-6.0Dc FEB/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-2 и много номеров. Конкретно вопрос: Есть номер 400 (Ip-телефон без факса) и 401 (аналоговый телефон с факсом). Нужно, чтобы они работали одинаково, т. е. звонят на 400 отвечает и 400, и 401 и наоборот, и чтобы еще аналоговый телефон (401) принимал факсы. Сейчас все работает, но по отдельности. Если возможно пошаговую инструкцию по настройке. Заранее благодарен!!! | |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Параллельные номера |
| Не плохо бы, для начала, вопросы в правильном разделе задавать...  Перенес тему. | |
| Автор: | shurup_83 [ 01 дек 2015, 13:29 ] |
| Прошу прощения. сразу не заприметил. как перенести в нужную ветку? | |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 13:31 ] |
| Все, перенес уже. | |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 13:35 ] |
| Если нужно,чтобы при наборе 400 или 401 звонили оба номера, то см. Station Group. Т.е., создаете ринговую группу с абонентами 400 и 401. Ну и с помощью LCR, например, набор 400 и 401 преобразуете в номер этой группы. Вооще то, о каких вызовах речь - о внутренних или о внешних? | |
| Автор: | shurup_83 [ 01 дек 2015, 13:46 ] |
| Я в этом тундра, а делать надо! Вызовы, и внешние, и внутренние должны быть. А как создать ринговую группу и что такое LCR? Если можно по подробнее. | |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 13:50 ] |
| Не совсем то. В таком варианте как набрать, именно, 401... А вариант, когда при вызове 400 вызываются одновременно 400 и 401? А при вызове 401, 401 и вызывается? Ваша хотелка противоречива! Как вызвать определенный номер, если хотите, чтобы при наборе любого любого, звонили все? | |
| Автор: | shurup_83 [ 01 дек 2015, 14:34 ] |
| При вызове 400 и 401 вызывались бы оба, и ответить можно было бы на оба. С 401 (аналоговый телефон-факс) в настоящее время переводятся звонки на внутреннюю связь. Хочется, чтобы они работали как один с разными номерами, а еще что бы на 401 приходили факсы с внешней связи. Вот такая беда! | |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2015, 14:39 ] |
| shurup_83 писал(а): При вызове 400 и 401 вызывались бы оба, и ответить можно было бы на оба. Вынужден повторить вопрос - при внутренних или при внешних вызовах? Вариант реализации для внутренних вызовов написал выше. shurup_83 писал(а): а еще что бы на 401 приходили факсы с внешней связи А сейчас в чем проблема? | |
| Автор: | shurup_83 [ 01 дек 2015, 14:47 ] |
| На первый вопрос ответ: на обоих вызовах и внешние и внутренние. А по второму: просто хотелось уточнить - будут ли они приниматься? | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
