| Не ходит голос с звонков из вне. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1679 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | asdal [ 12 окт 2015, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Не ходит голос с звонков из вне. |
Здравствуйте. MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14 /// VOIM24W 6.0Fa - 07:48:27, Dec 2 2014 /// LIP-8002E A.1Ea Возникла такая проблема есть аппараты LIP-8002E зарегистрированы как R/NAPT , при звонках по внутренней связи голос всё замечательно ходит, но при вызовов из вне(SIP линии) проходит только посылка вызова. Заметили данную проблему после обновления с 5 версии на 6 MFIM, VOIM24. В ПГТ 140-142 CO VOIP Mode выставлены COMMON, каналов для соединения по SIP хватает. Плата VOIM используется как фаервол(для регистрации), все порты перебрасывает на MFIM. Подскажите пож-ста где ещё может быть загвоздка? |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2015, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не ходит голос с звонков из вне. |
Т.е., каналы платы вы под RTP не используете? Никакие порты на плату не проброшены? |
| Автор: | asdal [ 12 окт 2015, 14:24 ] |
На VOIM нет не используем,все регистрируется на MFIM. Линии которые на VOIM ради эксперимента менял на RTP, ситуация не поменялась. Если я правильно понял ваш вопрос. |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2015, 15:38 ] |
То, что все РЕГИСТРИРУЕТСЯ на MFIM - это понятно! Я про голос(про RTP). Так какие порты и куда проброшены? |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2015, 15:43 ] |
asdal писал(а): Заметили данную проблему после обновления с 5 версии на 6 MFIM, VOIM24. О... Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address в 132 программе? |
| Автор: | asdal [ 12 окт 2015, 15:50 ] |
MFIM 192.168.0.50 ----------- VOIM 192.168.0.55 RTP P1 Ports 30000 - 30005 31000 - 31023 RTP P2 Ports 30006 - 30011 31024 - 31047 RTP Signal Ports 30012 - 30017 31048 - 31071 RTP T.38 Ports 30018 - 30025 31072 - 31083 |
| Автор: | asdal [ 12 окт 2015, 15:58 ] |
Dron писал(а): asdal писал(а): Заметили данную проблему после обновления с 5 версии на 6 MFIM, VOIM24. О... Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address в 132 программе? Firewall IP Address стоит внешний IP RTP Packet Relay Firewall IP Address пусто |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2015, 16:50 ] |
asdal писал(а): Firewall IP Address стоит внешний IP RTP Packet Relay Firewall IP Address пусто Впишите и для RTP Packet Relay Firewall IP Address внешний IP . |
| Автор: | asdal [ 12 окт 2015, 17:09 ] |
Сделал, прописал у seq 1 , где VOIP GW (MFIM), ситуация не изменилась, голос не ходит |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2015, 18:04 ] |
asdal писал(а): MFIM 192.168.0.50 ----------- VOIM 192.168.0.55 RTP P1 Ports 30000 - 30005 31000 - 31023 RTP P2 Ports 30006 - 30011 31024 - 31047 RTP Signal Ports 30012 - 30017 31048 - 31071 RTP T.38 Ports 30018 - 30025 31072 - 31083 А откуда такие значения портов? Они у вас такие на MFIM заданы? |
