http://atsvtule.ru/forum/
Входящие и исходящие по SIP
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1675
Страница 1 из 2
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Входящие и исходящие по SIP
Добрый день, подскажите как настроить входящие и исходящие вызовы по SIP линиям,
как я понял в пгм 126 в статусе показаны учетки у них последние 3 цифры это строчка в Flexible DID Conversion Table индекс. А что делать если на двух разных учетках и номерах стоят одинаковые цифры к примеру 201
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Входящие и исходящие по SIP
222.png [ 46.91 KiB | Просмотров: 6464 ]
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 11:29 ]
Забыл указать станция
MFIM/GS96M-6.1Ak JUL/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 11:50 ]
с входящими разобрался с горем пополам оказывается там по предпоследним 3 цифрам , остались исходящие.
по исходящим в самом стейшене прописать sip user table index , прописал 5 но почему то не помогло
подскажите куда копать ?
Автор:  Dron [ 01 окт 2015, 12:02 ]
Это как это???
Вообще, по поводу входящих по SIP изначально это SIP User ID Attributes(126) [N] --> Ring Route Type. А все остальное исходя из того, что тут выставлено.
А в чем должно помочь? Проблема то в чем?
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 15:34 ]
не нашёл как настроить чтоб определённые стейшены выходили в через нужный городской номер, стейшены все ip. аналога нет и город по SIP
Автор:  Dron [ 01 окт 2015, 16:06 ]
Изначально см. в SIP User ID
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 16:19 ]
в SIP User ID нужная учетка под индексом 5, внутр номера 107,218 должны выходить город через эту учетку. Вот я в начале и написал, что в самом стейшене я прописал графу sip user table index прописал 5, но не помогло
Автор:  Dron [ 01 окт 2015, 16:29 ]
User ID Usage в 126 программе?
Автор:  sergey_ks [ 01 окт 2015, 16:37 ]
да прописано ON
https://www.phpbb.com/
