| переадресация на мобильный iPECS-100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1602 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | g100m [ 05 май 2015, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация на мобильный iPECS-100 |
Добрый день, подскажите пожалуйста : В вебинтерфейсе в какой программе [?] назначается переадресация , с внутреннего номера на мобильный(после определённого времени рероутит на номер телефона), настраивали с аппаратов на данный момент, но это неудобно, так же интересует где выставляется задержка на данное дело. |
| Автор: | Dron [ 05 май 2015, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация на мобильный iPECS-100 |
См. программы 120 и 123. |
| Автор: | g100m [ 06 май 2015, 10:11 ] |
Dron писал(а): См. программы 120 и 123. Понял спасибо, странно что там сейчас ничего не заполнено, хотя на самих аппаратах настраивалась переадресация, и ещё неизвестно в каком формате писать номер мобильного , с 9 как выход на СО или с +. |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 10:21 ] |
А внешние линии какие у вас, цифра? Может, лучше, Mobile Extension использовать? |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 10:29 ] |
И, кстати, да, если установить переадресацию(Call Forward) на аппарате, то в 120 ничего нет. |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 10:32 ] |
g100m писал(а): Dron писал(а): См. программы 120 и 123. Понял спасибо, странно что там сейчас ничего не заполнено, хотя на самих аппаратах настраивалась переадресация, и ещё неизвестно в каком формате писать номер мобильного , с 9 как выход на СО или с +. Если вы о 120 программе, то там через Speed Dial. Т.е., номер записывается в Speed ячеку и указывается номер этой ячейки. |
| Автор: | g100m [ 06 май 2015, 10:52 ] |
Dron писал(а): А внешние линии какие у вас, цифра? Может, лучше, Mobile Extension использовать? выход в город через 9 , на самих аппаратах надо убирать переадресацию ? возможно приоритет больше на самом аппарате и будет ли 120-ая работать допустим если звонок пошёл на группу по circle попал именно на определённый телефон,там не ответили, он же не пойдёт на мобильный?? Должен дальше ходить по группе в circle , а если пойдёт на мобильный ,так как в 123 время допустим меньше стоит ,чем в настройках гуляния по кругу группы - будет плохо. или 120-ая не распространяется когда звонок бросает в группу ? |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 10:57 ] |
Переадресация работает ТОЛЬКО ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫЗОВЕ абонента. Вот Mobile Extension и из группы работает (но не из ринговой). Если внешние линии у вас цифровые(вы так и не написали, какие же огни у вас), то лучше использовать Mobile Extension! |
| Автор: | g100m [ 06 май 2015, 11:03 ] |
Dron писал(а): Переадресация работает ТОЛЬКО ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫЗОВЕ абонента. Вот Mobile Extension и из группы работает (но не из ринговой). Если внешние линии у вас цифровые(вы так и не написали, какие же огни у вас), то лучше использовать Mobile Extension! Линии ISDN (did) Следовательно 120 использовать ? |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 11:14 ] |
Линии цифровые, значит можно и лучше использовать Mobile Extension! Третий раз уже об этом пишу. 236 программа.
