Текущее время: 15 ноя 2026, 21:39
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:24
Благодарил (а): 12 раз.
Очередная проблема с АТС ( видимо солнечное затмение на нее повлияло)
Теперь проблема такая - при звонке с внутренней трубки на внутреннюю трубу проходит один звонок и трубка замолкает, перестает отображаться информация о входящем вызове. При этом звонящий слышит идущие гудки, если на "затихшей" трубке нажать кнопку ответа - она отвечает и работает.
Ipecs LIC 600 несколько SLTM 32
Такая фигня с номерами только на 1й SLTM номера "300-332", с другими SLTM все ОК.
Т.е. даже если я с другой SLTM позвоню на эту "прорблемную SLTM" такое происходит, и между номерами на проблемной SLTM так же проблема сохраняется.
Ребут АТС, и модулей не помог.
Индикация на проблемном модуле индикация наличия входящего вызова на порт абонента так же имеется и моргает индикатор.
Радио трубки Панас.
В общем идей НЕТ *(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:52
Предложили поменять SLMT 32 рабочую на проблемную.
Вечером заменю МАС адреса, переключу кросс, ребутну АТС проверим ...
Есть предложение что генератор звонков на модуле погорел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:54
модуль в сервис. пусть глянут проблемный порт на SLTM32
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:56
Мде, проверка показала что неисправен SLTM32
Ремонт *(((
