| Проходит 1 звонок и трубка замолкает http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1579 |
| Автор: | unnamed [ 01 апр 2015, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Проходит 1 звонок и трубка замолкает |
Очередная проблема с АТС ( видимо солнечное затмение на нее повлияло) Теперь проблема такая - при звонке с внутренней трубки на внутреннюю трубу проходит один звонок и трубка замолкает, перестает отображаться информация о входящем вызове. При этом звонящий слышит идущие гудки, если на "затихшей" трубке нажать кнопку ответа - она отвечает и работает. Ipecs LIC 600 несколько SLTM 32 Такая фигня с номерами только на 1й SLTM номера "300-332", с другими SLTM все ОК. Т.е. даже если я с другой SLTM позвоню на эту "прорблемную SLTM" такое происходит, и между номерами на проблемной SLTM так же проблема сохраняется. Ребут АТС, и модулей не помог. Индикация на проблемном модуле индикация наличия входящего вызова на порт абонента так же имеется и моргает индикатор. Радио трубки Панас. В общем идей НЕТ *((( |
| Автор: | unnamed [ 01 апр 2015, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проходит 1 звонок и трубка замолкает |
Предложили поменять SLMT 32 рабочую на проблемную. Вечером заменю МАС адреса, переключу кросс, ребутну АТС проверим ... Есть предложение что генератор звонков на модуле погорел. |
| Автор: | Виталий [ 01 апр 2015, 12:54 ] |
модуль в сервис. пусть глянут проблемный порт на SLTM32 |
| Автор: | unnamed [ 02 апр 2015, 09:56 ] |
Мде, проверка показала что неисправен SLTM32 Ремонт *((( |
