| IPECS LIK 600 и SLMT 32 - быстрые короткие гудки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1577 |
| Автор: | unnamed [ 30 мар 2015, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS LIK 600 и SLMT 32 - быстрые короткие гудки |
Добрый день. за все время эксплуатации АТС, во 2й раз появилась проблема с тоном в линии только на 1м телефоне, остальные работают без проблем. Проверки показали что это не линия и не телефон ( Радио трубка панас) Подключившись на прямую с порта SLTM 32 получил такой же результат - быстрые короткие гудки, чем то похожие на обычный Alarm ускоренный в 3 раза. Запись звука - https://cloud.mail.ru/public/53b0fa612d ... %D0%B8.m4a При снятии трубки слышим это... индикатор на SLTM горит стабильно - порт занят - ОК. С таким звуком можно позвонить - вх. и исх. связь Ок. Если держать трубку снятой до появления нормального тона дает стандартный ОТБОЙ, или сделать несколько раз - снять положить - снять положить - снять дождаться отбой - положить... бывает что в линии появляется стандартный тон без посторонних звуков. Вопрос- что за фигня ??? |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2015, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS LIK 600 и SLMT 32 - быстрые короткие гудки |
Строенный сигнал переходящий, если немного подождать, в непрерывный? |
| Автор: | unnamed [ 30 мар 2015, 14:23 ] |
Dron писал(а): Строенный сигнал переходящий, если немного подождать, в непрерывный? Если снять трубку слышу эти быстрые гудки, а где то сек через 10 появляется стандартный тон отбой (занято) |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2015, 14:28 ] |
Возможно, абоненту сообщение оставлено. Например, если с системника набрать абонента и нажать кнопочку СООБЩ., или Call Back. |
| Автор: | unnamed [ 30 мар 2015, 14:33 ] |
Dron писал(а): Возможно, абоненту сообщение оставлено. Например, если с системника набрать абонента и нажать кнопочку СООБЩ., или Call Back. Оппп так точно, сделал звонок с системника на свою занятую трубку, нажал на системнике Call Back, и у меня на радио трубке пошли эти гудки. Я так понимаю мне нужно зайти в голосовую почту и прослушать ее или очистить что бы убрать это ? Проблемы решена п.106 Message Wait/Call-Back Answer - *557 - делает обратный звонок инициатору Call Back, после тон в трубке проходит. Dron как обычно спасибо !
| Автор: | Dron [ 30 мар 2015, 14:43 ] |
Не обязательно на занятую, точно таким же макаром и на не занятую. |
