Текущее время: 25 ноя 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: iPECS-50A fax и аналоговый телефон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:39
Добрый день уважаемые Гуру! Прошу помощи! Есть iPECS-50A,есть одна СО, как правильно подключить fax и аналоговый телефон?
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-50A fax и аналоговый телефон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 11:11
В LIK-MFIM50A есть 4FXO порта и 2FXS порта они обозначены.
Далее вставляешь внешнюю СО в любой порт FXO, предпочтительней по порядку, разницы нет.
Факс подключаешь в FXS порт, один из двух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:07
Спасибо за ответ. Телефон, я так понимаю, можно включить во второй FXS? При подключении в порт FXS аналогового телефона (да и факса тоже), слышна готовность станции, но при наборе любого номера, по-прежнему слышна только готовность, набор номера не происходит. Нужны дополнительные настройки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:15
Нужно с начало посмотреть в CO/IP Attributes(140~142), какую СО линию вы заняли.
В атрибутах этой линии выбираете CO/IP GROUP, назначаете номер группы любой, например 5.
Так же, посмотреть атрибут CO Line Signal , он отвечает за тональный или импульсный сигнал. Это можно либо уточнить у провайдера, либо просто проверить самому, поставить DTMF либо PULSE.
Для аналогового телефона нужно идти в программу CO/IP Group Access(117). Нужно посмотреть какой у вас внутренний номер. В ней выбираете Group 5 например, ту которую назначили СО линии.
Ну и пробуем через 9-ку набрать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:27
Можно во второй, можно в первый.
Аппарат в тональный набор переведите. Для внутренних абонентов поддерживается только тональный набор!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 13:18
Большое спасибо! Попробую. И ещё вопрос, можно ли проверить настройки системного телефона
(LIP-8012Е), через Web Admin, появилась проблема, нет входящего звонка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:26
А это Вам нужно в CO/IP Ring Assignment(144), выбираете нужную СО линию. Далее в атрибутах смотрите на какой внутренний номер приходит звонок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 21:03
А где посмотреть внутренний номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 21:18
Хм... Так в 144 программе назначаются вызовы по аналоговым внешним линиям! Неужели, не видите, как назначены вызовы? По-моему, там все понятно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 21:55
С назначением всё понятно, внутренний номер 101, линия (Normal) CO05, но при внешнем вызове на MFIM50A загорается зелёный индикатор, а звонка на телефоне нет.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 11
