| iPECS-50A fax и аналоговый телефон http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1553 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Andrej2691 [ 07 фев 2015, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-50A fax и аналоговый телефон |
Добрый день уважаемые Гуру! Прошу помощи! Есть iPECS-50A,есть одна СО, как правильно подключить fax и аналоговый телефон? |
| Автор: | Gurman [ 08 фев 2015, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-50A fax и аналоговый телефон |
В LIK-MFIM50A есть 4FXO порта и 2FXS порта они обозначены. Далее вставляешь внешнюю СО в любой порт FXO, предпочтительней по порядку, разницы нет. Факс подключаешь в FXS порт, один из двух. |
| Автор: | Andrej2691 [ 08 фев 2015, 12:07 ] |
Спасибо за ответ. Телефон, я так понимаю, можно включить во второй FXS? При подключении в порт FXS аналогового телефона (да и факса тоже), слышна готовность станции, но при наборе любого номера, по-прежнему слышна только готовность, набор номера не происходит. Нужны дополнительные настройки? |
| Автор: | Gurman [ 08 фев 2015, 12:15 ] |
Нужно с начало посмотреть в CO/IP Attributes(140~142), какую СО линию вы заняли. В атрибутах этой линии выбираете CO/IP GROUP, назначаете номер группы любой, например 5. Так же, посмотреть атрибут CO Line Signal , он отвечает за тональный или импульсный сигнал. Это можно либо уточнить у провайдера, либо просто проверить самому, поставить DTMF либо PULSE. Для аналогового телефона нужно идти в программу CO/IP Group Access(117). Нужно посмотреть какой у вас внутренний номер. В ней выбираете Group 5 например, ту которую назначили СО линии. Ну и пробуем через 9-ку набрать. |
| Автор: | Dron [ 08 фев 2015, 12:27 ] |
Andrej2691 писал(а): Телефон, я так понимаю, можно включить во второй FXS? Можно во второй, можно в первый. Andrej2691 писал(а): При подключении в порт FXS аналогового телефона (да и факса тоже), слышна готовность станции, но при наборе любого номера, по-прежнему слышна только готовность, набор номера не происходит. Аппарат в тональный набор переведите. Для внутренних абонентов поддерживается только тональный набор! |
| Автор: | Andrej2691 [ 08 фев 2015, 13:18 ] |
Большое спасибо! Попробую. И ещё вопрос, можно ли проверить настройки системного телефона (LIP-8012Е), через Web Admin, появилась проблема, нет входящего звонка. |
| Автор: | Gurman [ 08 фев 2015, 14:26 ] |
А это Вам нужно в CO/IP Ring Assignment(144), выбираете нужную СО линию. Далее в атрибутах смотрите на какой внутренний номер приходит звонок. |
| Автор: | Andrej2691 [ 11 фев 2015, 21:03 ] |
А где посмотреть внутренний номер? |
| Автор: | Dron [ 11 фев 2015, 21:18 ] |
Хм... Так в 144 программе назначаются вызовы по аналоговым внешним линиям! Неужели, не видите, как назначены вызовы? По-моему, там все понятно! |
| Автор: | Andrej2691 [ 11 фев 2015, 21:55 ] |
С назначением всё понятно, внутренний номер 101, линия (Normal) CO05, но при внешнем вызове на MFIM50A загорается зелёный индикатор, а звонка на телефоне нет. |
