| не срабатывает HUNT после VSF http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1548 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Gurman [ 02 фев 2015, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | не срабатывает HUNT после VSF |
Добрый день. Столкнулся с проблемой когда с потока заворачиваю номер сначало на приветствие, а затем звонок проходит на терминальную группу. В группе назначены абоненты. Если звонить с внешней линиии на поток, начинает проигрывать VSF, после 4 - 5 секунды и отбой. Помогите пож-та. Поток настраиваю через DID Table. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не срабатывает HUNT после VSF |
167 программа? Правильно я понял, что приветствие воспроизводится, потом через 5 сек. отбой? |
| Автор: | Gurman [ 02 фев 2015, 00:39 ] |
Да, по идее после приветствия переводиться на группу. а этого не происходит. немного не пойму в чем дело! |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 07:35 ] |
Что в 167 и 144 программах? |
| Автор: | Gurman [ 02 фев 2015, 09:51 ] |
Настраивал через ПРГ231. Далее выбираю нужный индекс, Day Ring Mode Destination выбираю параметр VSF, Night Ring Mode Destination выбираю параметр HUNT. При этом, голосовое приветствие проигрывается, далее тишина и отбой. В 167 все по умолчанию, ничего не трогалось. Мне не нужна 144ПРГ, у меня поток E1. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 09:56 ] |
Доку почитайте - поймете, для чего нужна программа 144! Если в 167 все по-умолчанию, т.е. Tone, то оно и будет отбиваться в любом случае! |
| Автор: | Gurman [ 02 фев 2015, 10:09 ] |
Dron, что там должно быть, подскажите, на обучение про это не говорили. Очень благодарен. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 10:14 ] |
Вы заглядывали в 167 программу? Там же есть, например, Station Group! Разве, не ваш вариант? Error - оно же отсутствие набора. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 10:15 ] |
На обучении не могут рассказать подробно обо всем - это нереально! Но, есть же документация - это, вообще, первоисточник! |
| Автор: | Gurman [ 02 фев 2015, 10:28 ] |
Я сделал по анологии LIK 300 все один в один, в 167 программе все по умолчанию на двух станциях, при чем на одной перевод работает, а новой нет! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
