Текущее время: 27 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: DISA настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:18
Коллеги, прошу не пинать.
Подскажите как по шагам настроить ДИСУ на Lik300. Можно даже без голосовых приветствий, просто пикнуло и ждало ввод внутреннего абонента.
Заранее примного благодарен.
Последний раз редактировалось shurakr 23 янв 2015, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DISA настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:48
Внешние линии какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:12
10 Sip линий, дису планируем только на один номер подключить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:24
Не хочется повторяться. Про DISA на sip линиях уже писалось.
Если только на один номер, то ваши Sip линии должны быть назначены как DID и DISA, в итоге, включается в 231 программе путем назначения вызова на сообщение(приветствие).
И, собственно, как обрабатывается вызов по sip, см. в SIP User ID Attributes(126) --> Ring Route Type и DID Conversion Type.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:34
Я простой пользователь, которому выпала потребность сделать настройку. Что-то из ваших слов я понял))) можете пальцем показать, где почитать по подробней?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:43
Простой пользователь? :-)
Н-да, вот времена то настали! Раньше простые пользователи такими вещами не занимались.
Вообще, есть же документация. Есть поиск по форуму.
Доки можете скачать у нас на сайте в разделе ПО и документация на iPECS-LIK.
Мне помнится, если я не путаю, я тут на форуме уже расписывал достаточно подробно, как оно настраивается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:52
До инженера назначенного нам от компании не добраться, вот и приходится самим.
Я так подумал что получится через ПГМ 146 71:Only Tone Mode.
Но получается что надо все такие через приветственное сообщение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:10
Не, можно, конечно, и через 146 программу, но, если линии у вас выставлены как Normal и номер один! У вас же, как я понял, 10 sip линий и несколько номеров?
Вы не можете знать заранее, по какой из 10 линий поступит вызов(это как при Normal, так и при DID).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:13
да я уже до этого дошел ) прочитал про это в другом вашем ответе :)
а так у меня стоит на сипе везде дид.
и я так понял что надо по-любому загружать голосовое сообщение - просто на тишину-тон назначить дису не получится?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:18
По DID, помнится, не назначить на тон. Можно, конечно в качестве сообщения записать тон.
Кстати, а у вас имеются голосовые каналы? О каком LIK речь то?
