Текущее время: 22 ноя 2026, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: не срабатывает HUNT после VSF
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:09
Столкнулся с проблемой когда с потока заворачиваю номер сначало на приветствие, а затем звонок проходит на терминальную группу. В группе назначены абоненты.
Если звонить с внешней линиии на поток, начинает проигрывать VSF, после 4 - 5 секунды и отбой.
Помогите пож-та.
Поток настраиваю через DID Table.
 Заголовок сообщения: Re: не срабатывает HUNT после VSF
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:17
167 программа?
Правильно я понял, что приветствие воспроизводится, потом через 5 сек. отбой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:39
Да, по идее после приветствия переводиться на группу. а этого не происходит. немного не пойму в чем дело!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 07:35
Что в 167 и 144 программах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:51
Настраивал через ПРГ231.
Далее выбираю нужный индекс, Day Ring Mode Destination выбираю параметр VSF, Night Ring Mode Destination выбираю параметр HUNT. При этом, голосовое приветствие проигрывается, далее тишина и отбой.
В 167 все по умолчанию, ничего не трогалось. Мне не нужна 144ПРГ, у меня поток E1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:56
Доку почитайте - поймете, для чего нужна программа 144!
Если в 167 все по-умолчанию, т.е. Tone, то оно и будет отбиваться в любом случае!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:09
Dron, что там должно быть, подскажите, на обучение про это не говорили.
Очень благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:14
Вы заглядывали в 167 программу? Там же есть, например, Station Group! Разве, не ваш вариант?
Error - оно же отсутствие набора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:15
На обучении не могут рассказать подробно обо всем - это нереально! Но, есть же документация - это, вообще, первоисточник!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:28
Я сделал по анологии LIK 300 все один в один, в 167 программе все по умолчанию на двух станциях, при чем на одной перевод работает, а новой нет!
