| DISA настройка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1543 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | shurakr [ 23 янв 2015, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | DISA настройка |
Коллеги, прошу не пинать. Подскажите как по шагам настроить ДИСУ на Lik300. Можно даже без голосовых приветствий, просто пикнуло и ждало ввод внутреннего абонента. Заранее примного благодарен. |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DISA настройка |
Внешние линии какие? |
| Автор: | shurakr [ 23 янв 2015, 14:12 ] |
10 Sip линий, дису планируем только на один номер подключить |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 14:24 ] |
Не хочется повторяться. Про DISA на sip линиях уже писалось. Если только на один номер, то ваши Sip линии должны быть назначены как DID и DISA, в итоге, включается в 231 программе путем назначения вызова на сообщение(приветствие). И, собственно, как обрабатывается вызов по sip, см. в SIP User ID Attributes(126) --> Ring Route Type и DID Conversion Type. |
| Автор: | shurakr [ 23 янв 2015, 14:34 ] |
Я простой пользователь, которому выпала потребность сделать настройку. Что-то из ваших слов я понял))) можете пальцем показать, где почитать по подробней? |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 14:43 ] |
Простой пользователь? Н-да, вот времена то настали! Раньше простые пользователи такими вещами не занимались. Вообще, есть же документация. Есть поиск по форуму. Доки можете скачать у нас на сайте в разделе ПО и документация на iPECS-LIK. Мне помнится, если я не путаю, я тут на форуме уже расписывал достаточно подробно, как оно настраивается. |
| Автор: | shurakr [ 23 янв 2015, 14:52 ] |
До инженера назначенного нам от компании не добраться, вот и приходится самим. Я так подумал что получится через ПГМ 146 71:Only Tone Mode. Но получается что надо все такие через приветственное сообщение? |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 15:10 ] |
Не, можно, конечно, и через 146 программу, но, если линии у вас выставлены как Normal и номер один! У вас же, как я понял, 10 sip линий и несколько номеров? Вы не можете знать заранее, по какой из 10 линий поступит вызов(это как при Normal, так и при DID). |
| Автор: | shurakr [ 23 янв 2015, 15:13 ] |
да я уже до этого дошел ) прочитал про это в другом вашем ответе :) а так у меня стоит на сипе везде дид. и я так понял что надо по-любому загружать голосовое сообщение - просто на тишину-тон назначить дису не получится? |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 15:18 ] |
По DID, помнится, не назначить на тон. Можно, конечно в качестве сообщения записать тон. Кстати, а у вас имеются голосовые каналы? О каком LIK речь то? |
