| Простая трехсторонняя конференция http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1539 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | alsh [ 15 янв 2015, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Простая трехсторонняя конференция |
Путем обзвона. Пропала возможность на одном из системников. После дозвона абонентам и нажатии кнопки "конф." короткий сигнал и тишина. С других сист. нормально. |
| Автор: | Dron [ 15 янв 2015, 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Простая трехсторонняя конференция |
Не совсем понял. Можете подробнее проблему описать? |
| Автор: | alsh [ 16 янв 2015, 09:01 ] |
Хозяин системника в ходе разговора хочет подключить к беседе еще одного абонента. Все номера местные. Нажимает софтклавишу конф-зуммер -набор номера-зуммер-еще раз конф. И тишина. |
| Автор: | alsh [ 16 янв 2015, 09:03 ] |
Рс. Забыл добавить. Второй абонент ессно ответил. |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2015, 09:32 ] |
Еще раз в конце нажмите кнопочку конференция. |
| Автор: | alsh [ 16 янв 2015, 09:43 ] |
Да. Нажимаю. Проверял на других системниках. Нормально. А у этого номера после второго нажатия конф все тихо. А если еще после этого на системнике положить трубу -соединяются между собой те два слт. |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2015, 10:05 ] |
Какой аппарат? |
| Автор: | alsh [ 16 янв 2015, 10:12 ] |
LDP 7024D. Дрон, я на кроссе с такого же аппарата со своего номера конференцию сделать могу. А если встать на данные того сист. номера (ессно отключив абонента) получается плохо. |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2015, 10:17 ] |
LDP?? Т.е., у вас есть модуль DTIM? Ну а с этого аппарата на другом номере можете организовать конференцию? Пардон, невнимательно прочел. Т.е., подключив другой аппарат на этот порт конференцию не организовать. Получается, проблема, именно, с данным конкретным портом? |
| Автор: | alsh [ 16 янв 2015, 10:24 ] |
Модуля нет , а аппарат есть. С этого аппарата со своего номера могу. С номера абонента уже нет. Мой номер назначен как атендант. Может тут собака. С другой стороны абонент грит, что до НГ все работало, а после каникул уже нет. |
