http://atsvtule.ru/forum/
DTMF на линиях СО
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1516
Страница 1 из 2
Автор:  Gurman [ 04 дек 2014, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  DTMF на линиях СО
Добрый день.
В некоторых темах разбирали как соединить LIK c SIP сервером, как с LIK послать АОН на SIP сервер.
Сейчас вылезла другая проблема. На LIK на аналоговой линии в 144ПРГ указанно Net Number SIP абонента. Звонок приходит, далее на SIP сервере играет голосовое сообщение, далее звонок идет на первого в группе абонента SIP сервера.
Проблема заключается с донабором внутреннего номера SIP абонента, не дожидаясь окончания голосового сообщения.
Контрагент на своей стороне уверяет, что дело в DTMF, и они не видят что мы донабираем добавочный номер, т.е не доходит DTMF. У них поддерживается все режимы DTMF.
Где можно на LIK указать DTMF на конкретную СО линию, в данном случае на аналоговую.
Буду признателен за оказанную помощь!
Автор:  Dron [ 04 дек 2014, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: DTMF на линиях СО
Я уже писал вам в другой ветке.
Покрутите для VoIP линий в Board Based Data --> H.323 VoIP Attributes(130) [N] : H323 DTMF Path
Автор:  Gurman [ 04 дек 2014, 11:45 ]
Нет безрезультатно, не помогает!
Автор:  Dron [ 04 дек 2014, 11:55 ]
Ок, голос есть? В обе стороны?
Не пробовали снифы снять на линях в сторону сервера - все увидите, если DTMF в том числе.
Автор:  Gurman [ 04 дек 2014, 12:08 ]
голос есть, в обе стороны.
снифы снимали. не доходят от lik на sip сервер.
Автор:  Dron [ 04 дек 2014, 12:19 ]
Где снимали? На стороне LIK?
Второй вопрос - от провайдера DTMF приходит по аналоговой линии? Проверить можно назначив вызов на абонента LIK. Позвонить, после ответа понабирать в тоне циферки - ответивший абонент LIK должен услышать тональные посылки.
Автор:  Gurman [ 04 дек 2014, 12:37 ]
Нет на стороне SIP. Но если звонок на LIK перенаправить, то циферки передаются, все нармально! Да кнопочки слышно на LIK абонентах!
Автор:  Dron [ 04 дек 2014, 13:10 ]
А есть возможность снять сниф на стороне LIK?
Автор:  Dron [ 04 дек 2014, 13:12 ]
А какие у вас, вообще, настройки в H.323 VoIP Attributes(130) [N]?
Автор:  Gurman [ 04 дек 2014, 13:35 ]
Вот настройки
Комментарий к файлу: Н.323
Безымянный.png [ 18.3 KiB | Просмотров: 6878 ]
https://www.phpbb.com/
