| АОН на аналоговых линий http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1513 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Gurman [ 02 дек 2014, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН на аналоговых линий |
Добрый день. Скажите пожалуйста, если настраивать (аналоговую линию) внешний звонок через ПРГ 144 с параметром Station Range > Range : [117:0], то АОН работает номер определяется на дисплее, а вот если в этой же программе выставить параметр Net Number , то звонок приходит но не определяется. Где можно это исправить? Спасибо! |
| Автор: | Виталий [ 02 дек 2014, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН на аналоговых линий |
когда у вас две атс связаны по протоколу Н.323, то тогда вы можете направить входящий внешний вызов, (по аналоговой линии) на другую атс, указав net number второй атс. т.е. свои = station, чужие =net number второй атс |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2014, 12:15 ] |
Gurman писал(а): а вот если в этой же программе выставить параметр Net Number , то звонок приходит но не определяется. Куда приходит?
| Автор: | Gurman [ 02 дек 2014, 13:19 ] |
Есть две АТС, одна LIK , другая SIP. Они связанны по протоколу Н.323. Так вот если звонок приходит на LIK, и в ПРГ 144 указать параметр Net Number SIP абонента станции SIP, звонок приходит, но АОН не определяется. Только на анологовой (медной) линии не определяется АОН. С цифровой все нормально! |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2014, 13:31 ] |
1. В CO/IP Attributes(140~142) [N] для аналоговой линии выставьте ICLID Ring Timer = 2 сек. Если не поможет 2. В Net Numbering Plan(324) [N] для PSTN CLI Method попрробуйте PSTN выставить. |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2014, 13:35 ] |
Gurman писал(а): Так вот если звонок приходит на LIK, и в ПРГ 144 указать параметр Net Number SIP абонента станции SIP, звонок приходит, но АОН не определяется. Если указать абонента LIK, АОН есть? |
| Автор: | Gurman [ 02 дек 2014, 13:35 ] |
Да, АОН есть! |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2014, 13:41 ] |
Пробуйте, что я вам выше написал. |
| Автор: | Gurman [ 02 дек 2014, 14:52 ] |
1. В CO/IP Attributes(140~142) [N] для аналоговой линии выставьте ICLID Ring Timer = 2 сек. Получилось выставив ICLID Ring Timer = 3 сек. Спасибо! |
| Автор: | Gurman [ 02 дек 2014, 20:03 ] |
Такая вот проблема, если звонить на внешний номер то попадаешь на голосовое сообщение, что бы не дожидаться, нужно набрать внутренний номер. Набираю! Но ничего не происходит, звонит на первый номер в группе. |
