| создание голосового меню http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=151 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | uda4nik [ 15 дек 2011, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | создание голосового меню |
атс ipecs 50 a системного телефона нет с помощью которого можно было бы записать голосовое меню с помощью какой программы можно преобразовать wav с кодеком G.711 u-law какие действия необходимо проделать после закачки файла в атс? если можно поподробнее в первый раз с этим сталкиваюсь. |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2011, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: создание голосового меню |
По поводу преобразования аудиофайлов. В XP Программы-->Стандартные-->Развлечения-->Звукозапись. Или любым другим редактором (в инете полно). По настройке голосового меню. DISA Service Attributes(146) [N] CCR Table(228) [N] Если без меню, как такового, то еще DID/DISA Destination(167) [N] |
| Автор: | uda4nik [ 22 фев 2012, 13:15 ] |
хотел вам еще один вопрос задать но немного подумал и сам допетрил спасибо... "действительно человек настолько ленив что даже думать не хочет" |
| Автор: | dm-grig [ 28 авг 2012, 14:09 ] |
А как сделать чтобы после голосового меню( если не была нажата никакая клавиша) звонок уходил на какой-нибудь номер?
| Автор: | Dron [ 28 авг 2012, 14:14 ] |
dm-grig писал(а): А как сделать чтобы после голосового меню( если не была нажата никакая клавиша) звонок уходил на какой-нибудь номер? ![]() В 228 программе указываете назначения Busy Destination (занято), Error Destination (ошибка и отсутствие набора), NoAns Destination (нет ответа). Все аналогично 167 программе, но для конкретного сообщения, на котором активно голосовое меню. |
| Автор: | dm-grig [ 28 авг 2012, 14:38 ] |
Поставил в 228 программе Error Destination - Station Group - *620. После проигрывания голосового меню - системное сообшение и снова приветствие. Я что-то не так делаю ? |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2012, 14:47 ] |
dm-grig писал(а): Поставил в 228 программе Error Destination - Station Group - *620. После проигрывания голосового меню - системное сообшение и снова приветствие. Я что-то не так делаю ? Все правильно вы делаете. А кол-во повторов - System Attributes(160~161) [N] --> DISA Retry Count. |
| Автор: | dm-grig [ 28 авг 2012, 15:16 ] |
Сделал DISA Retry Count = 1 теперь после приветствия трубка скидывается, может что-то ещё? ![]() тип группы имеет значение? стоит Ring |
| Автор: | dm-grig [ 28 авг 2012, 16:05 ] |
Сделал через DID/DISA destination (167) РАБОТАЕТ!!!!
| Автор: | Dron [ 28 авг 2012, 21:44 ] |
dm-grig писал(а): Сделал через DID/DISA destination (167) РАБОТАЕТ!!!! ![]() Так вы ж писали про ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ, что предполагает, что в 228 программе для сообщения прописано назначение хоть для одной цифры. Тогда работают Busy Destination, Error Destination, NoAns Destination из 228 программы. А если голосовое меню не активировано, т.е. для соответствующего номера сообщения в 228 программе не заполнено назначение ни для одной цифры, то работают Busy Destination, Error Destination, NoAns Destination из 167 программы. Вы так определенно писали, именно, про голосовое меню... |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
