Текущее время: 18 ноя 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: iPECS LIP 8002E (кнопка Сall Back)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:25
Добрый день.
Есть телефонные аппарат LIP-8002E. С него я могу позвонить абоненту на внутренний номер, и если тот занят нажимаю кнопку Call Back. Отвечает информатор, если хотите оставить голосовое сообщение дождитесь сигнала, если просто положить трубку, то после того как абонент положит трубку, телефон начинает звонить, берем трубку и начинается дозвон абоненту которому мы звонили. Но, это работает только в одном плане нумерации, на одной станции LIK-300.
Если попробовать эти действия дозвониться на другой план нумерации то ничего не происходит.
Если неправильно объяснил прошу поправить и помочь настроить, если это возможно!
 Заголовок сообщения: Re: iPECS LIP 8002E (кнопка Сall Back)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:34
Т.е., вы о том, что в пределах одной АТС это работает, а если, например, вызывать абонента другой АТС по сетевому плану нумерации то нет?
Тогда все правильно - это ж ВНУТРЕННИЙ автодозвон, а абоненты другой АТС являются ВНЕШНИМИ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:48
Да, все верное вы говорите.
Т.е можно только в пределах своей АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:07
Боюсь соврать, это работает при наличии лицензии nerwork на АТС’ках.
