| Префикс станции http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1483 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gurman [ 27 окт 2014, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Префикс станции |
Добрый день. Встал вопрос о том, чтобы отказаться "спрашивать клиента откуда он звонит при поступающем звонке". Т.е есть несколько станций объединенных в одну сеть, с разными городами. Допустим если поступил звонок из Рязани, но внешний СО настроен на NET STA в Москву и что бы в Москве был виден на дисплее какой нибудь префикс, что это звонят именно из Рязани. Или может быть какие другие альтернативные варианты? Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 27 окт 2014, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Префикс станции |
Не понял, речь о городских вызовах? А что, сейчас АОН у вас не транслируется? Почему вы в Москве не видите Рязанский номер? На Рязанской АТС АОН то на городских линиях как таковой работает, определяются номера? |
| Автор: | Gurman [ 27 окт 2014, 12:44 ] |
АОН то транслируется, нужен какой нить префикс, который будет отображаться на дисплее. |
| Автор: | Dron [ 27 окт 2014, 12:48 ] |
А чем, например, код Рязани не префикс?! |
| Автор: | Gurman [ 27 окт 2014, 12:51 ] |
Dron писал(а): Не понял, речь о городских вызовах? А что, сейчас АОН у вас не транслируется? Почему вы в Москве не видите Рязанский номер? На Рязанской АТС АОН то на городских линиях как таковой работает, определяются номера? АОН транслируется. в МСК видим Рязанский номер. Да определяются. Недостаточно информации. Хотят что бы высвечивалась какая нить набор цифр или цифра. Смешно, но такое требование. |
| Автор: | Виталий [ 27 окт 2014, 14:41 ] |
дайте имя абоненту Рязани.... пардон вы про внешний..занести в ячейку ускоренного набора с именем |
| Автор: | Gurman [ 27 окт 2014, 15:28 ] |
это получается на каждый номер ячейку создавать? |
| Автор: | Dron [ 27 окт 2014, 16:31 ] |
Gurman писал(а): АОН транслируется. в МСК видим Рязанский номер. Да определяются. Недостаточно информации. Хотят что бы высвечивалась какая нить набор цифр или цифра. Смешно, но такое требование. Поясните, чего видеть хотят? Что то не врубаюсь... |
| Автор: | Виталий [ 27 окт 2014, 16:42 ] |
если ip транки разбиты на группы(хотя думаю, что у вас все ip транки в одной со группе), то можно ip транкам дать имена |
| Автор: | Виталий [ 27 окт 2014, 16:48 ] |
можно попробовать к примеру: вызов входящий по со-шкам(в Рязани) направить на абонента атс Рязани и дать этому абоненту имя. далее у этого абонента включить переадресацию на net number Москвы. |
