| Вопрос по входящим звонкам с городской линии. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1482 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | dmitry [ 22 окт 2014, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по входящим звонкам с городской линии. |
Добрый день. Дано: Есть городская линия, звонки с которой приходят на несколько внутренних номеров (настроено это всё в 144). Периодически возникают ситуации, когда эти абоненты говорят уже с кем-то разговаривают, а им приходит звонок с города. Абоненты этим недовольны. Вопрос: Как сделать так, чтобы на аппарат, который занят в данный момент не получал входящего звонка, а остальные из этой группы получали? В случае, если все абоненты группы заняты возвращать звонящему с городской линии сигнал "занято" или аналогичное звуковое сообщение. В каких направлениях копать - подскажите пожалуйста. |
| Автор: | Виталий [ 22 окт 2014, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по входящим звонкам с городской линии. |
вызов направлен на абонента или на группу? если на группу, то в группе=191пгм выставить очередь "0". если на абонента, то в свойствах абонента (114пгм) выключить второй входящий вызов= did call wait |
| Автор: | Dron [ 22 окт 2014, 09:57 ] |
Входящий ЗВОНОК? Или некое оповещение? А что с остальными аппаратами в группе - звонят при этом? Просто, не провайдер ли оповещает о втором вызове? |
| Автор: | Виталий [ 22 окт 2014, 10:00 ] |
хотя наверное я и не прав, если разрулено через 144, то ..... |
| Автор: | dmitry [ 22 окт 2014, 10:12 ] |
Виталий писал(а): вызов направлен на абонента или на группу? на абонетов Dron писал(а): Входящий ЗВОНОК? Или некое оповещение? Звонок. На занятом аппарате происходит звуковое оповещение о втором звонке Dron писал(а): А что с остальными аппаратами в группе - звонят при этом? Звонят. В 144 настроено так, что на несколько внутренних одновременно приходит звонок. Dron писал(а): Просто, не провайдер ли оповещает о втором вызове? Вот этого не могу знать. Вообще, я и думал, как советует Виталий, отключить на аппарате вторую линию, но в мануале не нашёл такого пункта в 111-114 |
| Автор: | Виталий [ 22 окт 2014, 10:19 ] |
и всё таки посмотрите did call wait=off |
| Автор: | Dron [ 22 окт 2014, 10:41 ] |
Итак, СО говорите ОДНА, интересно, как могут, в этом случае, звонить другие аппараты, если один уже разговаривает по этой СО??? Это как??? Или, не одна внешняя линия, а речь об одном номере? Собственно, о каких, все же линиях речь? Как в 144 программе назначены вызовы? |
| Автор: | Виталий [ 22 окт 2014, 11:08 ] |
наверняка несколько СО-шек организованы как "многоканальный". он написал, что через 144 на абонентов. |
| Автор: | dmitry [ 22 окт 2014, 11:22 ] |
Виталий писал(а): и всё таки посмотрите did call wait=off DID DISA Wait/Show 2'nd PSTN CLI установлено в OFF Dron писал(а): Итак, СО говорите ОДНА, интересно, как могут, в этом случае, звонить другие аппараты, если один уже разговаривает по этой СО??? Это как??? Или, не одна внешняя линия, а речь об одном номере? Собственно, о каких, все же линиях речь? Как в 144 программе назначены вызовы? CO несколько, но дело не в этом. Абонент может и по внутренней разговаривать линии, а в этот момент телефон начнёт сигнализировать о входящем с СО звонке. В 144 настроено так:
| Автор: | Dron [ 22 окт 2014, 12:02 ] |
Попробуйте в Station Attributes выключить CAMP ON TONE. |
