| Обрывы связи внутри сети http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1465 |
| Автор: | Gurman [ 18 сен 2014, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрывы связи внутри сети |
Товарищи, вот такая проблема еще наблюдается, вообщем периодически внутри сети у некоторых абонентах обрывается связь, просто обрывается и все. Например кто то звонит кому нибудь по внутреннему тот берет трубку и раз сразу обрывается, или при переводе звонка с внутреннего на внутренний. Причем бывает не всегда. Бывает раз в неделю, может раз в две недели, но на целый день такая фигня. Телефоны айпишные 8002E Прошивки последние Код: MFIM/GS96M-6.1Ak JUL/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3 |
| Автор: | Dron [ 18 сен 2014, 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрывы связи внутри сети |
Периодически... у некоторых абонентов... бывает не всегда... Подробности! Состав и версии "железа"? При вызовах с каких аппаратов это случается? |
| Автор: | Gurman [ 19 сен 2014, 15:56 ] |
LIK300 MFIM/GS96M-6.1Ak JUL/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3 Модули и версия железа. VOIP - 6.1Ak LGCM8 - 6.1Ca VOIM24 - 6.0Da ISDN-PRI - 6.0Be SLTM - 6.1Ch MCIM - 6.0Bb Абонентские аппараты: LIP-8002E При вызовах с LIP-8002E на LIP-8002E, или переадресация с LIP-8002E на LIP-8002E. |
| Автор: | Dron [ 22 сен 2014, 19:44 ] |
А аппараты все в одной сетке? Кстати, это с любыми аппаратами случается, или с некоторыми конкретными? Я правильно понял, если случается, то НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ? |
| Автор: | Gurman [ 25 сен 2014, 08:36 ] |
Да в одной. С некоторыми, но с переодичностью случаются с любыми. Может целый день глючить, а может и вовсе месяц нормально. |
| Автор: | Dron [ 25 сен 2014, 08:41 ] |
Что то не верится, что проблемы с АТС. Скорее, с сеткой проблемы. Свитч не пробовали поменять? Может, какие помехи от какого-нибудь оборудования по питанию, например... |
| Автор: | Gurman [ 26 сен 2014, 13:19 ] |
DRON, приветствую. Извини немного не по теме. Тут такая задачка интересная. Несколько АТС LIK, связанны между собой по VoIP каналам, их всего 6. Задача в том, нужно некоторые городские номера перенаправить на одну из АТС, с этим проблем нет. А что будет, если все 6 VoIP, будут заняты? Будут обрывы! Есть ли альтернатива подключения? Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2014, 13:26 ] |
Речь о входящих вызовах на внешних линиях условно АТС1, которые направлены на абонентов АТС2 (сетевых абонентов для АТС1, исп-ся программа 324)? Что будет, если нет свободных каналов между АТС1 и АТС2? |
| Автор: | Gurman [ 26 сен 2014, 13:34 ] |
Да, речь о входящих на внешние линии условно АТС1, которые направляются на абонентов АТС2. Да 324 программа уже настроена. Будет то обрыв. Как этого можно избежать, лицензиями или модулями? |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2014, 13:41 ] |
В 324 проге есть параметр ALT SPEED. В доке написано, что для случая аварии, т.е. отсутствия канала. Не проверял, может, и в случае отсутствия свободного канала работает. Смысл в том, что в ячейку забивается некий городской номер и группа или линия городская PSTN. Из этой ячейки как альтернатива совершается вызов. Лицензии тут точно никаким боком. Расширение VoIP каналов, естественно, снизит вероятность того, что не будет свободных каналов. |
