| Как отловить номер с потока E1 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1462 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gurman [ 11 сен 2014, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отловить номер с потока E1 |
Уважаемые как отловить номер с потока E1 в 231 программе, который заканчивается на 006? Например номер заканчивающийся на 101, я могу в 231 программе, выбрать Index в диапазоне с 100 до 199. Выбрать 101 индекс и уже назначить абонентам, группе и так далее. А как быть с нолями? В моем случае 006. Спасибо! |
| Автор: | Виталий [ 11 сен 2014, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отловить номер с потока E1 |
пгм 231 индексы с 000 по 999. так в LDK, в LIK наверное также |
| Автор: | Dron [ 11 сен 2014, 19:32 ] |
Вот, именно, есть же индексы 0 - 99, что равносильно 000 - 099. Индексы 100 - 199, значит, увидели, а эти вот, которые сначала, и не заметили? |
| Автор: | Gurman [ 12 сен 2014, 09:18 ] |
А если два номера провайдер дал допустим 495 333 31 06 и 495 444 41 06. т.е последние 3 цифры одинаковые, в этом случае как быть? |
| Автор: | Dron [ 12 сен 2014, 09:21 ] |
А для подобных случаев имеется MSN. Я, кстати, в основном это и использую. У нас тут в "деревне" сотнями номеров не берут... |
| Автор: | Gurman [ 12 сен 2014, 10:13 ] |
т.е по сути получаеться я использую тот же индекс и 202 программе его прописываю, плюс СО с которого приходит номер и плюс Called Telepfone Number - указываю какой номер отлавливать? Правильно ли я понял? |
| Автор: | Dron [ 12 сен 2014, 10:23 ] |
Да, в 202 программе вы указываете Called Telepfone Number и индекс 231 программы, по которому будет обрабатываться вызов. Если обнаруживается этот вот Called Telepfone Number, то работает MSN, как имеющий более высокий приоритет. Про ТОТ ЖЕ индекс не понял! Тот же в каком смысле? |
| Автор: | Gurman [ 12 сен 2014, 10:55 ] |
Я имел ввиду 202 программе два номера прописывать(495 333 31 06 и 495 444 41 06.) в индексах по порядку, а индекс в 231 программе общий для этих двух номеров. |
| Автор: | Dron [ 12 сен 2014, 10:58 ] |
Можно и общий. Тогда вызовы одинаково назначены будут по обоим номерам. А можно разные индексы и по-разному назначить вызовы. |
| Автор: | Gurman [ 12 сен 2014, 11:02 ] |
А как же можно в 231 программе тогда эти номера отловить? там же один индекс на один номер! |
