| Одновременный местный вызов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1454 |
| Автор: | alsh [ 24 авг 2014, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Одновременный местный вызов |
на номера двух разных АТС. Это возможно? |
| Автор: | Dron [ 24 авг 2014, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одновременный местный вызов |
На ум приходит только Mobile Extension. Если нужен ОДНОВРЕМЕННЫЙ вызов... |
| Автор: | Виталий [ 25 авг 2014, 11:33 ] |
alsh писал(а): на номера двух разных АТС. Это возможно? что значит "местный"?? групповая конференция не подходит? |
| Автор: | alsh [ 25 авг 2014, 16:58 ] |
Именно одновременный. Смысл в том, что у больших боссов кабинеты на обоих территориях. Непонятно где кто в данный момент. По местному номеру что б звонило и там и там. Конференция не катит, перевод по неответу почему т тоже не хотят. Дрон, в Р236 пытался, непонятно как прописать сетевого абонента. |
| Автор: | Dron [ 25 авг 2014, 21:26 ] |
Например, Абонент АТС1 1000, абонент АТС2 2000. Линии между АТС на АТС1 в CO/IP Attributes(140~142) определены в CO Group 10. Надо для абонента 1000 в качестве Mobile Extension прописать сетевого абонента 2000. В 236 программе на АТС1: STA = 1000 PGM = Auth Enable Usage = Mobile Ext CO Group = 10 Telephone Number = 2000 Как то так. Сам сетевых абонентов не пробовал в качестве Mobile Ext, но, должно работать. Кстати, а какие линии у вас между АТС? Если VoIP (H323) то, номер, видимо, надо прописывать в виде AAA*BBB*CCC*DDD#2000, где AAA*BBB*CCC*DDD - айпишник АТС2 (* вместо точки). |
