Текущее время: 18 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Префикс станции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:04
Добрый день.
Встал вопрос о том, чтобы отказаться "спрашивать клиента откуда он звонит при поступающем звонке". Т.е есть несколько станций объединенных в одну сеть, с разными городами.
Допустим если поступил звонок из Рязани, но внешний СО настроен на NET STA в Москву и что бы в Москве был виден на дисплее какой нибудь префикс, что это звонят именно из Рязани. Или может быть какие другие альтернативные варианты? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Префикс станции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:24
Не понял, речь о городских вызовах? А что, сейчас АОН у вас не транслируется? Почему вы в Москве не видите Рязанский номер? На Рязанской АТС АОН то на городских линиях как таковой работает, определяются номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:44
АОН то транслируется, нужен какой нить префикс, который будет отображаться на дисплее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:48
А чем, например, код Рязани не префикс?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:51
АОН транслируется.
в МСК видим Рязанский номер.
Да определяются.
Недостаточно информации. Хотят что бы высвечивалась какая нить набор цифр или цифра. Смешно, но такое требование.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:41
дайте имя абоненту Рязани.... пардон вы про внешний..занести в ячейку ускоренного набора с именем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:28
это получается на каждый номер ячейку создавать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:31
Gurman писал(а):
АОН транслируется.
Да определяются.
Поясните, чего видеть хотят? Что то не врубаюсь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:42
если ip транки разбиты на группы(хотя думаю, что у вас все ip транки в одной со группе), то можно ip транкам дать имена
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:48
можно попробовать к примеру:
вызов входящий по со-шкам(в Рязани) направить на абонента атс Рязани и дать этому абоненту имя. далее у этого абонента включить переадресацию на net number Москвы.
