| автоответчик http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=139 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | uda4nik [ 09 дек 2011, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | автоответчик |
необходимо что бы с 13.00 до 14.00 включался автоответчик. (голос нужно наш сделать русский) как осуществить данную операцию? станция ipecs50a |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2011, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: автоответчик |
Вы о каком голосе русском? Если речь о приветствии, то на каком языке запишите, тот и будет. А если речь о системных сообщениях, то надо влить Файл системных голосовых сообщений на русском языке. И, собственно, что в вашем понимании автоответчик? Должно просто проиграться сообщение, или еще что? |
| Автор: | uda4nik [ 09 дек 2011, 12:48 ] |
Dron писал(а): Вы о каком голосе русском? Если речь о приветствии, то на каком языке запишите, тот и будет. А если речь о системных сообщениях, то надо влить Файл системных голосовых сообщений на русском языке. И, собственно, что в вашем понимании автоответчик? Должно просто проиграться сообщение, или еще что? что бы включалось приветствие которое я запишу с 13.00 до 14.00 |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2011, 12:52 ] |
Проигралось приветствие и что дальше? |
| Автор: | uda4nik [ 09 дек 2011, 12:57 ] |
Dron писал(а): Проигралось приветствие и что дальше? перезвоните позже |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2011, 13:13 ] |
В 144 программе для Timed Ring, к примеру, назначаете вызов на VSF - указываете номер предварительно записанного сообщения , ставите галку Auto Drop... С аппарата аттенданта включаете когда надо режим приема вызовов Timed Ring, либо режим автоматической смены и прописываете Auto Ring Mode Table(233) [N]. |
| Автор: | uda4nik [ 09 дек 2011, 13:41 ] |
а каким образом залить ? |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2011, 14:52 ] |
S/W Upgrade --> VSF SG Up&download --> Individual Upload |
| Автор: | uda4nik [ 28 дек 2011, 11:53 ] |
Dron писал(а): В 144 программе для Timed Ring, к примеру, назначаете вызов на VSF - указываете номер предварительно записанного сообщения , ставите галку Auto Drop... С аппарата аттенданта включаете когда надо режим приема вызовов Timed Ring, либо режим автоматической смены и прописываете Auto Ring Mode Table(233) [N]. скажите что это за аппарат аттендант такой ? системного телефона у меня нету только sip lip-8002a |
| Автор: | Dron [ 28 дек 2011, 12:03 ] |
Это абонент, назначенный аттендантом в System Data-->Attendant Assignment(164) [N]. Нет аппарата - не беда! Пропишите для аттенданта в Tables Data-->Authorization Code Table(227) [N] пароль. В Station Program от имени атенданта установите нужный режим приема вызовов. |
