| Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1372 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | unnamed [ 06 мар 2014, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300 |
Всем добрый день. Поднимаю тему: Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300 Реально ? Станции стоят в разных офисах, офисы соединены по VPN - обе станции в сети друг друга видят. На обеих станциях пересекаются внутренние номера. На MG явно есть вариант работы по H.323, а вот на LIK полной настройки нет. Кто то делал ??? Как ? iPECS-MG/GS56M-1.7Ai MAR/11 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-3 |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2014, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300 |
Да все делали! Какие, конкретно проблемы? Номера, конечно, пересекаться не должны! Именно, по H323 и надо делать! Какой полной настройки нет на LIK? На LIK все настраивается так же, как и на ipLDK. А для ipLDK есть хорошее Руководство по программированию, в котором достаточно подробно с примерами описано построение сети АТС. |
| Автор: | Виталий [ 06 мар 2014, 12:08 ] |
или делайте внутреннюю нумерацию разную. или не используйте Н.323. тогда работайте через LCR ил табл. конвертации |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2014, 12:11 ] |
Не, прописывайте, именно, СЕТЕВУЮ нумерацию! А это H.323. Если не использовать H.323, то по какому протоколу тогда работать?
| Автор: | Виталий [ 06 мар 2014, 12:13 ] |
SIP (в MG табл. конвертации, в LIK - LCR) |
| Автор: | unnamed [ 06 мар 2014, 12:16 ] |
Проблемы конкретные - не дала ни разу, с чего начать хз.... Что бы номера не пересекались я думаю сделать префикс набора - 1100 - звонок уходит на MG с номером 100 а в обратную сторону 2100 звонок уходит на 100 Lik, как то так пока вижу общую картину организации.... Щас почитаю руководство на ipLDK, может там какие подсказки найду. А тут есть где то статья по этому поводу ? |
| Автор: | Виталий [ 06 мар 2014, 12:21 ] |
у вас внутренняя нумерация начинается с 1, так что префикс один не отработает, т.е. просто наберётся номер 110 |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2014, 12:29 ] |
Виталий писал(а): SIP (в MG табл. конвертации, в LIK - LCR) В этом случае теряются преимущества, именно, СЕТЕВЫХ вызовов! |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2014, 12:32 ] |
unnamed писал(а): Проблемы конкретные - не дала ни разу, с чего начать хз.... Что бы номера не пересекались я думаю сделать префикс набора - 1100 - звонок уходит на MG с номером 100 а в обратную сторону 2100 звонок уходит на 100 Lik, как то так пока вижу общую картину организации.... Щас почитаю руководство на ipLDK, может там какие подсказки найду. А тут есть где то статья по этому поводу ? Начинать надо, как всегда, с изучения доки. А потом уже возникнут более конкретные вопросы. А что мешает сделать разную нумерацию на LIK, допустим, 1ХХ, на MG - 2ХХ? Ну, или 11ХХ и 21ХХ соответственно? |
| Автор: | Виталий [ 06 мар 2014, 12:45 ] |
Dron писал(а): Виталий писал(а): SIP (в MG табл. конвертации, в LIK - LCR) В этом случае теряются преимущества, именно, СЕТЕВЫХ вызовов! согласен |
